地址:湖南省武冈市
有一个小区楼盘,一栋在建的3层别墅,出现出现基础下沉,梁开裂。
基础情况:该楼基础4个柱子,是立在有地下室的筏板基础上,其他基础是独立基础柱
这是一楼开裂的地方
这是二楼梁的缝隙。好像缝隙都是贯穿了。
出现裂缝的拉置,在一楼二楼三楼位置都有。房子2023年7月已砌好墙,柜架大约是2023年5月份完工
这样的情况,是不是特别严重? 有啥补救方法
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
管桩的桩顶标高低于设计标高,进行开挖接桩有相应要求管桩的桩顶标高低于设计标高,进行开挖接桩的时候是否有什么理论依据来进行支持,找规范没有找到开挖出来的桩是短的,然后直接可以在上面进行进行焊接接桩的规范依据,同时,多少米的桩需要进行接桩,好奇
只看楼主 我来说两句抢地板筏板沉降小,独基部分沉降大,2部分之间沉降差过大导致结构出现拉应力过大进而出现裂缝,这还是没有活荷载加载的情况,自重沉降也还没有稳定会继续发展,右边都是框架的部分没有裂缝情况还好。
地基加固,可以考虑压密注浆,左侧后期可以考虑适当加载,例如加厚墙体。
这个结构要同时考虑纠偏了。
找勘察公司做地质勘察,找检测公司做地基检测和沉降观测,找设计单位要施工图和结构计算书。然后出地基基础加固方案,上部结构裂缝加固方案.
