土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多联机空调配电
多联机空调配电
发布于:2023-07-09 12:44:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
多联机空调配电功率应该按额定功率来配还是按最大输入功率来配呢?如果按最大输入功率来配电,空调提供的参数无最大输入功率时又该怎么办?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
380v交流接触器,图二的接法可以吗
我看卖家发的接线图,火线1接A1和火线3接A2,都需要开关。图一里画的红色方块意思是两个开关。我的接法是图2,这样接可行吗 但是我的接法是火线1直接用线接到A1,等于A1是长通的状态,火线3接A2的中间加了个开关,这样关闭A2那个开关后,接触器就会松开,启动开关交流接触器就会吸合。 我想问的是,火线1接A1不加开关,直接保持长通状态,会不会烧了或者有其他坏处。
