土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 380v交流接触器,图二的接法可以吗
380v交流接触器,图二的接法可以吗
发布于:2023-07-07 10:08:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看卖家发的接线图,火线1接A1和火线3接A2,都需要开关。图一里画的红色方块意思是两个开关。我的接法是图2,这样接可行吗
但是我的接法是火线1直接用线接到A1,等于A1是长通的状态,火线3接A2的中间加了个开关,这样关闭A2那个开关后,接触器就会松开,启动开关交流接触器就会吸合。
我想问的是,火线1接A1不加开关,直接保持长通状态,会不会烧了或者有其他坏处。
  • kolapika
    kolapika 沙发
    这样接有啥意义,想常通,导线直通不通过接触器。
    不然没有保护开关,电流大了,接触器触头肯定会烧坏。
    2023-07-07 11:24:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱的内部结构解析
“配电箱”,也叫配电柜,是电动机控制中心的统称。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。
