由于城市道路扩建、地铁、建筑施工等项目,闸门堆埋、丢失的情况屡见不鲜。少则几百个、多则几千个,这在每个城市都是普遍存在现象和问题。这还不包括闸门井盖盖错的情况。以某城市为例,2020年比2019年闸门井室埋没增加了30%,大约1212只闸门未能找出来,其中60%以上闸门检查井位于城市建设工地附近,并且不止一次被埋没。一旦闸门埋设或丢失,就给管网检漏、抢修止水造成巨大隐患和麻烦,严重到供水管网安全。
闸门状态检测在日常闸门巡检中作为一种重要工作,直接影响管网压力和停水抢修工作,甚至关系着减少用户投诉。尽管,闸门巡检、启闭工作都在做,但因闸门质量、巡检、启闭工作不到位,导致止水难、浪费严重情况始终存在。可见,闸门状态关系着快速止水、停水范围,对漏损控制。例如:某城市为了抢修管网爆管,停水方案涉及用户范围1000户,结果因为阀门失灵、拓扑关系不清楚,停水范围影响了3000户居民用水,导致停水范围扩大,止水时间延长,导致大量水资源浪费。
另外,就是在管网抢修、施工、接驳、欠费停水等过程中,未能按正常规范、编号、顺序启闭阀门,导致阀门漏开启或开启圈数不够,导致水压偏低,引起用户投诉。例如:某城市供水服务热线接到用户投诉,片区的管网压力偏低。水司第一时间派检漏人员沿线排查,结果发现一主阀门被关,检漏人员开始阀门后水压回复正常。
闸门拓扑关系是闸门关系的难点和痛点,更是闸门管理的重点。拓扑关系不清,不仅在分区计量建设时封闭隔离区域难度增大,还会影响抢维修速度。尽管,很多水司建设了GIS系统,但闸门拓扑关系问题并未能完全解决,可信度差,现场抢修时常会发生停水方案与实际启闭闸门不符的情形,导致安全事故发生。
闸门巡检是城市供水管网,但实际上闸门巡检工作并不到位,未能按规范和要求对闸门巡检,导致闸门渗漏、损坏的情况时有发生,闸门巡检工作形同摆设。闸门台账记录很健全、很完善,但却真实做到巡检。其实,从检漏人员每月上报的闸门渗漏,积水的情况就可以直接反映闸门巡检工作是否落到实处。如果巡检人员的态度和责任心决定了巡检质量,那么抽查、监督的次数决定了巡检质量的可靠性。
闸门布局、设计拓扑关系是闸门关系的难点和痛点,更是闸门管理的重点。一些老旧小区,主输水管网,闸门少、间距大,给管网检漏工作带了很大的困扰,严重影响了声音探测技术的应用。另外,就是管网发生泄漏时,停水范围大,止水时间长,延长了泄漏周期。
众所周知,闸门状态对声音探测有着直接的影响。闸门渗漏、闸门开启圈数不够或半开启状态都在阀体上产生声音。该声音与泄漏噪声十分相似,成为声音干扰源,很容易造成误判或干扰供水管网漏损检测结果。对于,检漏经验不足的人而言,很容易受阀门噪声的影响而忽略管网泄漏噪声,导致管网泄漏点遗漏。另外,就是管网装减压阀的管道,也会给阀栓听音、相关定位漏点造成干扰。由此可见,强化闸门维护、抢修对减少闸门状态对减少声音探测影响非常重要。
闸门是声音采集、探测的重要设施和基础,对管网检漏工作有着举足轻重的作用。闸门多少、状态好坏、间距大小直接影响声音探测工作,决定检漏工作是否可以开展。阀门布局、间距越合理、状态越好,声音探测工作越利于开展。检漏人员可通过听测闸门分析、判断、追踪管网的泄漏噪声,探测管网泄漏。同时又是相关仪、噪声记录仪采集管网泄漏噪声不可忽缺的重要基础设施。可见,闸门管理是供水管网漏控工作的重要。
临时分区是提升检漏效率、缩短检漏周期,快速查找泄漏线索的重要手段,其与地毯式检漏普查有着不可比拟的优势。检漏人员可根据管网图纸,分析管网节点阀门控制区域,然后通过夜间02:00~04:00最小流量时段关闭节点阀门,观测入口流量计最小流量读数变化,可快速识别泄漏的区域或管段。另外,可采用便携式流量计,结合阀门设施,临时封闭、隔离把大区域分为若干小的临时区域,再通过分步闭阀逐段查找泄漏线索。
分步闭阀检测在城市管网、小区庭院管网检漏中发挥主导作用,特别是适合复杂环境、疑难漏点及波疏性的PE管材漏点探测。在检漏工作中经常会遇到多次排查找不到泄漏线索情况,检漏人员会通过分步闭阀、监测闭阀前后的流量变化评估和分析管网泄漏线索,为声音探测定位漏点提供便利条件。尤其PE管材传声特性差、声音衰减快,与金属管有一定差距,可以尝试多次启闭闸门来记录PE管壁噪音的变化,来探测PE管道漏损点方位。
由于,闸门气蚀、锈蚀、胶圈密封、材料质量及日常养护、更换不到位导致闸门渗漏、开裂十分频繁。每年水务公司抢修工单数据中可以看出,闸门维修量十分大,明漏问题屡见不鲜。一个闸门渗漏无所谓,成百上千的闸门渗漏造成的漏损就不容小觑,个别阀门断裂造成的漏损更大。比如:2020年某市水务集团接报路面积水工单,检漏到现场排查后,判定是DN100mm闸门阀体开裂导致的。
另外,在DMA分区计量建设中,闸门隔离、阻断作用对边界、范围确定,封闭、隔断供水区域起了决定作用。供水区域分界越清晰,越有利于评估区域的产销差、分析夜间最小流量,便于漏控治理。
闸门巡查人员根据闸门卡册科学、合理安排闸门巡查计划。按“定片、定人、定责、定时、定线”五定原则,在核对闸门卡位置图的类型、口径、地名、方向、地址、地貌、坐标,(坐标线要选择较永久的固定物体),检查闸门井室标高、井盖、阀体、井壁、井内是否存在渗漏、淤积、锈蚀、塌陷、压占,井盖是否盖错、破损、翘起、插销是否丢失以及与GIS系统信息是否相符。闸门巡查不是走过程,而是态度、经验、责任心与质量的高度统一。由此可见,闸门巡查应该制定规范和标准、绩效考核和激励机制,健全和完善监督测评机制,才能真正把巡查工作落实到位。
闸门信息既是闸门档案,又是检查、核对、更新闸门的依据。闸门资料信息在城市供水管网运营中被巡查记录的状态信息,例如:闸门编号、地址、类型、控制范围、闸门栓点图以及闸门是否漏损等状态,漏损后修复情况等。只有管网设施基础数据准确无误,才能为供水管网发展奠定扎实基础。因此,闸门信息管理应从收集、整理、归档到纸质卡片电子文档与GIS系统对应,实时更新闸门卡册目录。同时,健全资料借阅制度、移交制度,防止闸门信息缺失。
闸门拓扑关系实际上是一项非常复杂工作,需通过大量启闭或闭阀试验才能把拓扑关系梳理清楚。现实情况是频繁关闸停水不太现实,这使得此项工作推进缓慢。尽管如此,为了解决问题,还是要通过停水抢修、计划停水等措施逐步梳理。例如:华东某市小区DMA分区计量小区,就是因为阀门拓扑关系不清楚,漏点修复之后,夜间最小流量无任何变化。事后通过闸门普查发现,该小区供水管网水源入口不止唯一进口。DMA小区最小流量数据如下图。
闸门井室淤积、失踪、堆埋、压占问题与城市道路扩建、施工拆迁项目密切相关,大拆大建项目越多,闸门井室被埋情况越严重。如果阀井巡查、探测、清理工作跟不上,就会埋下隐患。这些问题都给管网抢修、水量调配,管网检漏造成了很大困扰。由此可见,既要配配备井盖定位仪、GPS等先进探测设备,还要制定配套机制重点检查、考核,才能把闸门井室探测,淤积清理做好。
随着城市供水规模扩大、用户的增多,DMA分区计量、智慧水务项目、管网检漏以及科学调度的需求,原有闸门布局、设计已经不能满足当前物联网、在线监测等的需求。另外,起初闸门设计、布局也不完全符合给排水设计规范和要求,或许是为了节省成本,或许是未长远考虑闸门在漏控、分区计量的需求,使得闸门布局、设计与现实需求脱离。因此,应根据实际漏控、智慧水务、分区计量的建设需求不断优化闸门布局、设计,以满足各种检测、监测的需求。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
石英砂过滤器分类、滤料装填及化学清洗石英砂过滤器分类、滤料装填及化学清洗一.滤料的分类和应用石英砂是最常用的滤料。石英砂与过滤器容器结合,用来截留水中悬浮物胶体等颗粒物。(1)普通石英砂滤料:SiO2含量为90%-99%,Fe2O3含量为0.02-0.06%,外观大颗粒,表面有黄皮包裹。粒度范围5-220目(尺寸见图3)。使用预期寿命3年,需要注意防范石英砂流失;(2)精制石英砂滤料 粒度范围在0.5-32μm之间。这种应用于纯水的砂滤器预期使用寿命为2年,且被污染后污染物包裹住石英砂无法起到过滤作用,对后续工艺是较大的隐患。
只看楼主 我来说两句 抢板凳闸门不仅是重要的供水管网附属设施,而且也是供水管网漏控的基础,其在管网检漏、水质保障,快速止水、分区计量,科学调度、水量调配、压力管控等应用中发挥重要作用。
