土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 石英砂过滤器分类、滤料装填及化学清洗
石英砂过滤器分类、滤料装填及化学清洗
发布于:2023-07-06 08:16:06 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
石英砂过滤器分类、滤料装填及化学清洗
一.滤料的分类和应用
石英砂是最常用的滤料。石英砂与过滤器容器结合,用来截留水中悬浮物胶体等颗粒物。
(1)普通石英砂滤料:SiO2含量为90%-99%,Fe2O3含量为0.02-0.06%,外观大颗粒,表面有黄皮包裹。粒度范围5-220目(尺寸见图3)。使用预期寿命3年,需要注意防范石英砂流失;
(2)精制石英砂滤料 粒度范围在0.5-32μm之间。这种应用于纯水的砂滤器预期使用寿命为2年,且被污染后污染物包裹住石英砂无法起到过滤作用,对后续工艺是较大的隐患。
另外,在工业循环水处理系统中,用以去除污水中杂质、吸附油等,使水质符合循环使用的要求。过滤的作用,主要是去除水中的悬浮或胶态杂质,特别是能有效地去除沉淀技术不能去除的微小粒子和细菌等,BOD5和COD等也有某种程度的去除效果。
石英砂——单一介质过滤器剖面图-图1
二.石英砂滤料装填步骤和注意事项
石英砂滤料更换步骤:
(1)、准备好更换石英砂滤料的所需工具:管钳、吸砂管、生胶带。
(2)、更换石英砂前先要对设备进行全面的检查,记录设备运行参数。
(3)、设备停运,关闭进水泵相关设备。
(4)、拆卸设备。
(5)、更换石英砂时按大砂在下面,小砂在上面的顺序装填石英砂,石英砂的装填体积是砂罐的70%左右。
(6)、石英砂装填完后,重新装好设备。
三、石英砂滤料装填时的注意事项:
1、在装填石英砂罐时,中心管要用生胶带封起来,防止石英砂进入中心管。
2、在清洗石英砂罐时,一定要先正洗再反洗。
3、石英砂罐的装填体积应不超过总体积的70%,以便有反洗空间。
石英砂滤料外观-图2
图3
0.8-1mm等于40-80目;1-2mm等于20-40目;2-4mm等于10-20目;4-8mm等于6-10目
四、石英砂过滤器的化学清洗
除了反洗再生外,所有介质过滤器均可进行化学清洗。难度在于选择合适的清洗设备、清洗方式以及清洗药剂,根据专业技术人员对现场工艺工况优化后,根据现场情况制定有针对性的清洗方案,都可起到明显改善过滤效果的作用。
清洗操作流程:在过滤器的冲洗管路外加循环泵和水箱,通过化学药剂浸泡、正反循环清洗辅以气洗刺激等手段即可完成清洗工作。
化学清洗是负责清洗哪些污染物?
随使用时间增加,罐体内金属氧化物会与空气中的氧化物发生反应,生产更难溶于水的沉渣,而一些胶体有机物也会随温度、湿度及水中营养物质逐渐形成菌藻共体,这些污染物质有很强的吸附性最终导致过滤器中毒失效。
依照清洗侧重点不同,化学清洗药剂大致分为:垢类酸性清洗剂、金属氧化物清洗剂、胶体有机物清洗剂、油类清洗剂等。
    yj蓝天 沙发
    石英砂过滤器是常见的水处理设备之一,资料对其进行了论述,值得一看
    2023-07-07 08:02:07
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
特种设备管理常见问题汇总
特种设备管理常见问题汇总 1. TSG D7006-2020中压力管道的改造或者重大修理如何界定?TSG D7006-2020原文如下:本规则适用于《特种设备目录》规定范围内压力管道(长输管道、公用管道和工业管道)以下施工过程的监检工作:(1)安装过程;(2)改造或者重大修理(应急抢修的管道施工过程除外)(注 1-4), 一次性更换相同介质的管道总长度大于100米的过程。关于第(
