土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 抓斗起重机哪些部件容易出问题
抓斗起重机哪些部件容易出问题
发布于:2023-07-07 16:26:07 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
抓斗起重机哪些部件容易出问题?在装卸重型物料时,因为无法单纯依靠人力完成,这时候就需要用到机械,比如遥控抓斗。那么其中哪些部件容易出故障,又该如何解决呢?
  在不同的场合,装卸不同的物料,所要用到的抓斗规格、类型也是不一样的。下面以遥控抓斗起重机举例,介绍一下它容易出故障的点。
  1、机械设备无法正常运行,或无法正常装卸物料,大多是由于油压没有达到标准的液压量。这时候就需要及时检查。解决办法:按一下遥控发射器,把握电磁阀得电,查看其体系是否合理。然后将液压体系油路翻开,滑移块将油缸杆刺进,顶住上承梁,抓斗翻开开端开释产品,消耗少。
  2、还有一个容易出故障的点就是电料接报盒。一次小的缺陷,终往往会形成大的损害。所以要注意定期检查维修,保证其抓斗做的牢靠、经用。
  抓斗起重机哪些部件容易出问题?以上就是相关内容的简单介绍。遥控抓斗操作人员要注意养成良好的检查维修习惯,降低安全隐患,保证自身和产品安全。
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
鲁班尺背后的科学性,真的很神奇!
鲁 班尺也叫“鲁般尺”,为建造房宅时所用的测量工具,类似于如今工匠所用的曲尺。相传为春秋鲁国公输班所作,后经风水界加入八个字,以丈量房宅吉凶,并呼之为“门公尺”。鲁班尺主要用途就是在于丈量门的尺寸。 ▌鲁班尺背后的科学性 鲁班尺沿用至今,除了蕴含着符合中国传统价值观的风水学之外,自然亦有其严密的科学性。美国建筑科学家曾调查了许多“闹鬼”的房子,最后得出一个结论:这类房子都有一个共同特点,它们的次声波强度远远高于其他建筑。次声波是频率低于20赫兹的声波,人耳不能直接听到,对人的神经系统和心血管系统有一定程度地损害,有时候会使人产生恐怖的幻觉,诱发心脏病。心脏病。用鲁班尺上的风水学来控制住宅和家具的尺寸,恰好能避开次声波的共振频段。
