鲁 班尺也叫“鲁般尺”,为建造房宅时所用的测量工具,类似于如今工匠所用的曲尺。相传为春秋鲁国公输班所作,后经风水界加入八个字,以丈量房宅吉凶,并呼之为“门公尺”。鲁班尺主要用途就是在于丈量门的尺寸。
▌鲁班尺背后的科学性
鲁班尺沿用至今,除了蕴含着符合中国传统价值观的风水学之外,自然亦有其严密的科学性。美国建筑科学家曾调查了许多“闹鬼”的房子,最后得出一个结论:这类房子都有一个共同特点,它们的次声波强度远远高于其他建筑。次声波是频率低于20赫兹的声波,人耳不能直接听到,对人的神经系统和心血管系统有一定程度地损害,有时候会使人产生恐怖的幻觉,诱发心脏病。心脏病。用鲁班尺上的风水学来控制住宅和家具的尺寸,恰好能避开次声波的共振频段。
▌ 现代的鲁班尺
古人造物讲究吉祥,建筑和家具的尺寸都是经过鲁班尺精确测量的。故宫里面,所有大殿门口包括家具等一些器物,都是根据鲁班尺的尺寸做的。例如门口的尺寸,清《工部工程做法则例》开列出124种按鲁班尺裁定的门口尺寸,其中有添财门31个,义顺门31个,官禄门33个,福德门29个。严格的制作尺寸保证了故宫建筑吉祥数字“九”的频繁出现,符合帝王对“九五之尊”、“永久”、“江山天长地久,永不变色”等寓意的要求。合理的比例尺寸也让故宫建筑经久不衰、美轮美奂,令人为中华民族古老先民的智慧所折服。
鲁班尺的标准尺寸为46厘米,古代鲁班尺长46.08厘米。鲁班尺的长度也有其科学性。故宫太和门庭院的深度为130米,宽度为200米,其长宽比值为0.65,与黄金分割比0.618也非常接近。从大明门到太和殿的庭院中心是1.5045公里,而从大明门到景山的距离是2.5里,两者的比值为0.618,正好与黄金分割比等同。这些黄金比例尺寸,很大一部分也得益于鲁班尺的辅助。
黄金分割比是一种隐藏的科学美,传统工艺造出来的精品多数遵循着这一比例。除了建筑物尺寸外,红木家具的尺寸很多也经过鲁班尺测量。一件型美艺绝、有着极高收藏价值的红木家具不仅贵在它的材质,更是贵在它严格的尺寸、完美的比例上。
鲁班尺是古代住宅、家具的尺度标准,延传至今,一些红木家具企业还是借助这种古老的工具来确定红木家具的尺寸,可见其科学依据是受到大众认可的。 对现代住宅、家具来说, 鲁班尺 依然有着非常重要的参考价值。
▌ 鲁班尺的用法
鲁班尺分为上下两层,上面叫做 门公尺 ,下面叫做 丁兰尺 。
门公尺 是用来阳宅建筑和家具用的,用于活人的房屋及用具的丈量。 上面有财、病、离、义、官、劫、害、本八个字。八个字为一个循环,一个循环长度按照现在的尺寸是一尺二寸八分半,大约43厘米。每个字有分别占四个星,它们分别代表的意思是:
财吉,指钱财、才能。
财德:指在财、德善、功德方面有表现。
宝库:比喻可得或储藏珍贵物品。
六合:合和美满。六合为天地四方。
迎福:迎接福。福为幸福、利益。
病凶,指伤灾病患等。
退财:损财、破财之意。
公事:多指因公家的事如贪污受贿及桉件官司等。
牢执:指牢狱之灾。
孤寡:指有孤独寡居的行为。
离凶,指六亲分离。
长库:古有监狱之说。
劫财:破耗及耗损财。
官鬼:指有官煞引起之事。
失脱:物品失落、人离散之意。
义吉,指正义、行善。
添丁:古时生男孩叫添丁。
益利:增加了财资利禄。
贵子:日后能显贵的子嗣。
大吉:吉祥吉利。
官吉,指有官运。
顺科:顺利通过考试而获中。
横财:意外之财。
进益:收益进益。
富贵:有财有势。
劫凶,指遭抢夺、胁迫。
死别:即永别。
退口:指有孝服之事。
离乡:背井离乡。
财失:财物损失或丢失。
害凶,祸患之意。
灾至:灾殃祸患到。
死绝:死得乾乾净净。
病临:疾病来临。
口舌:争执争吵。
本吉,事物的本位或本体。
财至:即财到。
登科:考试被录取。
进宝:招财进宝。
兴旺:兴盛旺盛。
一般丈量东西时候都要选择吉祥的字上,通常取用尺法有如下规矩:
百姓居家:取【大吉】字最好;
生意场合:取【财】字最佳;
宗教庙宇:取【义】字;
公家单位、警察机关(包含检调单位):取【官】字;
神位、祖先牌位宽、高:取【添丁】最佳;
鱼缸大小、高低:取【财库】最佳。
鲁班尺下面一层叫丁兰尺,多用在阴宅、祖龛丈量。
丁:福星、及第、财旺、登科
害:口舌、病临、死绝、灾至
旺:天德、喜事、进宝、纳福
苦:失脱、官鬼、劫财、无嗣
义:大吉、财旺、益利、天库
官:富贵、进宝、横财、顺科
死:离乡、死别、退丁、失财
兴:登科、贵子、添丁、兴旺
失:孤寡、牢执、公事、退财
财:迎福、六合、进宝、财德
在家居装修中,鲁班尺主要用于进户门、卧室门、厨房门及几个主要门口、办公桌以及家具、床、柜子的尺寸测量。
测量方法:测门量内径;测家具量左右两边。以公分(厘米)为准,参考中间的黑线以上的字,比如38厘米在财至上,那么38厘米即为吉祥的尺寸,可放心的采用。
应用要领:
进户门的尺寸最好是:迎福、横财、财至、大吉;
卧室门的尺寸最好是:财至、进宝、兴旺、六合;
儿童房门的尺寸最好是:登科、贵子、大吉、益利。
▌ 鲁班尺吉数尺度
21-23cm、40-42cm、60-62cm、81cm、88cm、89cm、106-108cm、126-128cm、133cm、146cm、155cm、171-176cm、191-198cm、211-216cm、231-236cm、241cm、253-256cm、261-263cm、275cm、281-283cm。
一般而言,现代门的高度都不超过283cm,对于普遍的住宅,大门宽度(即见光度,是门框内壁的水平距离,不包括门框的厚度)多为108cm,高度多为212cm左右,而房门的宽度多为81cm,高度多为198cm,这样的尺度是大众皆宜的。
▌ 吉利尺寸
《事林广记》认为,这些都是吉利的尺寸,可应用在室内布局各个方面。
一寸(3.2厘米)为“财”;六寸(19.2厘米)为“义”;
一尺六寸(51.2厘米)为“财”;二尺一寸(67.2厘米)为“义”;
二尺八寸(89.6厘米)为“吉”;三尺六寸(115.2厘米)为“义”;
五尺六寸(179.2厘米)为“吉”;七尺一寸(227.2厘米)为“吉”;
七尺八寸(249.6厘米)为“义”;八尺八寸(281.6厘米)为“吉”;
一丈一寸(323.2厘米)为“财”。
▌ 大吉尺寸
0-54cm、16.2-26.8cm、37.5-48.3cm、59.1-69.8cm、80.5-91.3cm、102-112.7cm、123.4-134.2cm、144.9-155.6cm、166.4-177.1cm、187.8-198.5cm、209.3-220.1cm、230.8-241.5cm、252.2-263cm、273.8-284.5cm
以上的数字为大吉,可用于门窗。
免费3人已点赞
茶余饭后
返回版块6254 条内容 · 74 人订阅
为什么大量建筑企业会出现资金困局?本文 从 宏观环境因素、建筑行业环境、企业内部因素 三个层面深度剖析了目前绝大多数建筑企业陷入资金困局的原因。尤其是在企业内部因素上,作者指出盲目追求规模、缺乏风险防范意识、成本控制管理不善、账户过多,资金分散、集中度低等多方面导致了建筑企业的资金问题。 如果企业是一个人,那么现金流就是他的血液,尤其是对于建筑企业来说,建筑业是轻资产的行业,却又是资金密集的行业,资金的重要程度无需多言。从数据上看,建筑业增加值虽在一直在增长,但以水泥用量和开竣工面积来看,建筑业产值在
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
huangyonggan
沙发
2023-08-01 11:15:01
天地不言
板凳
2023-07-16 12:39:16
加载更多科学的尽头是玄学
神奇的古人智慧:鲁班尺是古代住宅、家具的尺度标准,延传至今,一些红木家具企业还是借助这种古老的工具来确定红木家具的尺寸,可见其科学依据是受到大众认可的。
