土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 崇启公铁长江大桥主塔桩基全部完成
崇启公铁长江大桥主塔桩基全部完成
发布于:2023-07-07 15:54:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
崇启公铁长江大桥
主塔桩基完工
7月5日上午9点,由中铁大桥院设计、中铁大桥局承建的崇启公铁长江大桥南主塔76根钻孔桩完工。
至此,崇启公铁长江大桥两主塔桩基全部完成,为主墩承台施工打下了坚实基础。
崇启公铁长江大桥是上海至南京至合肥高铁控制性工程,全长4.09公里,横跨长江入海口北支航道。其构造为双层布置的公铁两用桥,上层是双向6车道、时速100公里的一级公路,下层是时速350公里的双线高速铁路+时速250公里的双线城际铁路。大桥主通航孔桥为主跨400米双塔双索面钢桁结合梁斜拉桥,是世界最大跨度双塔双索面公铁两用无砟轨道斜拉桥。主梁采用“主桁+副桁钢砼组合梁”新结构,公路桥面均采用混凝土结合板桥面,为世界首座公路混凝土板参与第一体系受力全钢桁结合梁斜拉桥。
大桥3号墩、4号墩分别为南主塔基和北主塔基。3号墩钻孔桩设计采用76根直径2.5米的摩擦型钻孔桩,最大设计钻孔深度达130米,设计使用混凝土约42000方。
由于桥址地处长江入海口,不规则半日潮流速大,施工受台风、潮汐、海水环境影响较大,且所在长江北支航道曲折、水深变化大、水况复杂冲刷大,增加了成孔难度。为确保3号主墩建设质量和效率,项目部科学制订施工方案,提前进行技术和安全交底。钻孔桩采用后压浆技术提高单桩承载力,桩底压浆利用4根声测管。压浆作业在桩检合格后开始,采用智能压浆控制设备,实现压浆量、压浆压力自动采集,压浆过程智能化远程监管,从而达到压浆量、压浆效果精准控制的目的。
上海至南京至合肥高铁是沪渝蓉高铁的东段线路、国家“八纵八横”高速铁路网沿江高铁通道的重要组成部分,承担沿江通道主要路网客流、沿海及京沪通道部分直通上海客流的运输。项目建成后,在上海大都市圈、南京都市圈和合肥都市圈间将形成一条快速新通道,对于优化沿长江地区铁路网布局、服务长江经济带协同发展,推动长三角高质量一体化发展等具有重要意义。
  • 内德维德
    内德维德 沙发
    不错的资料,谢谢楼主分享。。。。
    2023-07-08 15:03:08
19.44 万条内容 · 662 人订阅
河南驻马店确山县鸡山大桥引桥被洪水冲断
