混凝土试件因养护方法不同,可分为标准养护和同条件养护两种。前者是按规定的标准方法进行养护,而后者是与结构或构件在相同养护条件下进行养护,后者又分为施工强度和实体强度。
一、取样数量与取样频率
在浇筑地点取样指混凝土拌合物经运输到浇筑地点后,其质量还可能会有变化。为保证混凝土拌合物测试前的质量与浇筑前相同,规定试件应在浇筑地点取样。随机取样是使试件具有代表性的重要条件。
1.标准强度养护试件: 应用统计方法对混凝土强度检验评定时,取样频率是保证预期检验效率的重要因素之一,为此对于强度检测都规定了抽取试件的频率。
(1)每100盘,不大于100?m3时,同配合比混凝土取样次数不少于1次。(2)不足100盘或100?m3时,取样次数不应少于1次。(3)当1次连续浇筑的同配合比混凝土超过1?000?m3时,每200?m3取样不应少于1次。(4)对房屋建筑,每一楼层相同配合比的混凝土取样不应少于1次。 每批检验批试件应制作的试件总组数,应满足规范规定的混凝土强度检验评定所需组数,但不能少于一组,即不能漏留试件。
2.施工强度试件: 为控制混凝土的施工强度,作为检验结构或构件施工阶段混凝土强度所需的试件,必须满足施工过程中强度的需要,因此须根据实际工程的具体情况确定试件留置次数和数量。冬期施工时,混凝土施工强度试件除按上述要求留置外,还应增设不少于两组与结构同条件养护的试件,分别用于检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护28d的混凝土强度。
3.实体强度试件: 根据混凝土实体强度试件的取样数量和频率对结构性能的影响和检验结果的代表性,并指出试件应由监理(建设)、施工等各方共同选定试件所对应的结构构件或结构部位,由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。
(1)取样频率。对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级均应留置,这意味着结构工程中有多少混凝土强度等级,就要分成多少批数,分别进行检测验收。
(2)取样数量。同一强度等级的混凝土试件,其留置数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。
二、养护方法不同
1.标准方法养护: 对于某一检验批的混凝土试件,应按标准方法养护并进行强度评定,以判断其强度是否合格。 标准养护的试件应用不透水薄膜覆盖,并置于温度为20±5℃的环境中静置1~2?d,然后编号拆模。拆模后应立即放入温度为20±2℃、相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度为20±2℃的不流动Ca(OH) 2 饱和溶液中养护;试件置于支架上间隔应保持10~20?mm,试件表面应保持潮湿且不得被水直接冲淋。置于不流动Ca(OH)2饱和溶液中养护,是因为如果养护用水不是Ca(OH)2饱和溶液而是普通养护用水,混凝土中的Ca(OH)2就会溶解析出,影响混凝土的强度。
2.同条件养护: 同条件养护试件应置于靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并采取与其相同的方法养护。
三、混凝土强度的评定方法不同
1.标准养护强度: 标准养护强度是按检验批评定强度,是判断混凝土强度是否合格的依据。其评定方法有三种,即标准差已知、标准差未知以及非统计方法。
2.施工强度: 施工强度基本上是“组”与相应的工作班混凝土相对应检验,其强度根据施工要求的混凝土强度是否满足下一步工程的需要来决定。
3.实体强度: 检验混凝土实体强度的同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度检验。这是因为,同条件养护试件通常在自然条件下进行,受季节气候条件和温度、湿度等环境因素影响,不能统一取28d的标准养护龄期作为进行强度检验时间。因此,问题的核心是如何确定等效养护龄期。
(1)等效养护龄期: 等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃·d相应的龄期作为进行强度试验的检测时间,0℃及以下的龄期不计入,等效养护龄期不应小于14?d,也不宜大于60?d。当日平均温度在0℃及以下时,其龄期不计入,原因是在此温度下,混凝土强度的增长已明显减缓;与此同时也要注意到,当日平均温度为0℃及以下时,也不计入负温对混凝土成熟度的影响,不计入此龄期是一种偏于安全的简化。因为混凝土龄期太短,其强度正处于增长期,强度增长并不稳定,与此同时在14?d内日平均气温只有高于43℃成熟度才可能达到600℃·d,这种情况概率极小。当混凝土龄期过长时,强度则增长非常缓慢,又因为试件的表面系数较大,试件很可能因失水过多而强度有所降低,其养护条件与构件或结构的实际情况相差较大,龄期过长可能不利于验收通过。 等效养护龄期可按日平均温度逐日累计达到600℃·d所对应的龄期计算,而标准养护条件下成熟度为28×20=560(℃·d)。这是考虑到标准条件养护的前1~2?d的非标准养护,以及标准养护与混凝土结构或构件同条件养护的差异,将成熟度增加40℃·d,偏于安全简化为600℃·d计算。 冬期施工、人工加热养护的结构构件,其同条件养护的等效养护龄期可按结构构件的实际养护条件,由监理(建设)等各方共同确定。
(2)强度评定: 在混凝土达到等效养护龄期时,实体强度同条件养护试件应及时进行抗压强度检验。同条件养护试件的代表值因其同条件养护试件强度与实际结构强度与标准养护强度的差异,综合各种因素的影响,而取强度代表值的折算系数为1.10。各地区也可根据当地的试验统计结果对折算系数进行适当调整,但需增大折算系数时应持谨慎态度。 施工强度同条件养护的每组3个试件的强度代表值确定方法及强度试验方法的标准养护试件完全相同。混凝土实体强度评定方法与标准条件下的混凝土完全相同,当试件10组或以上时用标准差未知的统计方法,当试件少于10组时采用非统计方法,但试件不能少于3组。
四、混凝土强度的评定目的不同
1.标准养护强度: 标准养护强度是为了确定该检验批混凝土强度是否合格以便验收,为此所进行的混凝土强度的合格性检验评定,符合要求则合格,反之则不合格。
2.施工强度: 同条件养护的施工强度仅用于判断下道施工工序的可能性,即判断下道工序能否开始。当未达到所要求的强度时,应继续养护至满足强度条件,当混凝土强度达到或超过该值时,就可以进行下道工序了。
3.实体强度: 实体混凝土强度检验应以实体强度为依据,作为验证性的检查来对标准养护试件强度检验的补充和复核,使之能够更真实可靠地反映结构混凝土强度。 结构实体检验和混凝土检验批检验,前者代表了整个强度等级的混凝土,后者只代表检验批。实体强度检验合格代表同条件养护试件所对应的强度等级混凝土实体强度检验通过。检验批检验合格代表标准养护试件所对应的检验批混凝土强度检验通过。实体强度检验是整个混凝土子分部工程验收中结构实体检验的一部分,对象是结构实体同强度等级混凝土,以同条件养护试件强度为依据,合格与否直接影响代表该混凝土强度等级的混凝土。 在保留标准养护试件强度按检验批检验验收的基础上,增加实体强度检验是加强质量控制及强化验收的重要措施之一。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
