土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 珠三角水资源配置工程B3标项目完成预应力混凝土内衬浇筑
发布于:2023-07-07 14:59:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
快讯
6月30日夜间,在狮子洋畔,随着最后一方混凝土完成浇筑,粤水电承建的珠三角水资源配置工程B3标项目预应力混凝土内衬全部浇筑完成,成为该工程首个完成预应力混凝土内衬浇筑施工的标段。这标志着这项国家重大水利工程、粤港澳大湾区重要民生项目工程建设再次取得阶段性重大进展,正向着年底通水目标全力冲刺。
珠三角素有“地质博物馆”之称,尤其是在珠江口狮子洋区域,水文、地质条件异常复杂。工程B3标项目共设5个工作井、4个施工区间,长11.359千米,共需浇筑预应力混凝土约14万立方米,钢筋使用总量1.49万吨,钢绞线使用长度35.09万米。其中,该标段GZ21号工作井至DG22号工作井施工区间,是珠三角水资源配置工程唯一一个下穿狮子洋海底近60米深的施工区间,沿线穿越多条狮子洋断裂带,面临线路埋深大、围岩透水强等多重挑战,施工难度在国内乃至世界水利行业都十分罕见。此次区间顺利完成隧洞内衬混凝土浇筑,是继该工程在盾构掘进、内衬施工备仓工序后第三次成功穿越狮子洋,对工程建设具有重要意义。
“输水隧洞全线采用高压输水盾构隧洞设计,隧洞内衬管道采用厚度为55厘米的无粘结预应力混凝土衬砌结构,内部由8根15.2毫米的无粘结预应力钢绞线双层双圈布置,间隔仅50厘米,设计最大内水压力1.3MPa,其技术工艺难度系数极高。如此长距离、大规模的应用在国内水利行业尚属首次。”工程B3标项目经理伍玉龙介绍,在上述工艺结构下,钢筋、钢绞线数量密集,安装精度要求高,安装穿索的难度很大。同时,混凝土浇筑的难度也大大提高,一方面要克服约60米深的深竖井及最长约3.4公里长的高难度运输难题,另一方面要在复杂的施工环境下保证混凝土浇筑的密实度质量,实现大直径输水隧洞衬砌结构、全圆一次性浇筑成型,对施工质量要求极高。
为确保完成全线浇筑任务,早日实现通水目标,B3标项目建设团队首先提出“先全面备仓完成,再双向浇筑”的施工方案,并推广至工程全线使用。同时,B3标项目党支部成立党员先锋队狠抓施工重点关键环节,超前谋划、攻克混凝土高落差长距离高效浇筑、有限空间多种台车高效施工等多项关键技术,奋力推进项目科技创新落地落实。截至6月底,B3标项目建设团队共计获得省级文明工地1个,省级工法3项,发明专利4项,为预应力内衬浇筑提供了坚实的技术保障。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
二次结构的铝膜浇筑是否可以拆除?
如图纸中红框所示:标记这面墙围GZ结构,即二次构造结构,实际为混凝土二次浇筑,里面植有细钢筋及拉结钢筋,请问是否可以拆除?
