多介质过滤器滤速设计要参考哪些因素
1. 进水水质,进水黏度,污染物浓度,液体黏度,液体温度等,都会对多介质过滤器滤速造成影响。一般来说,多介质过滤器进水水质越好,设计滤速越高。
2. 尺寸规格,多介质过滤器的尺寸范围很广,大型的多介质过滤器,罐体高度有2米多,过滤器整体高度可达3米以上。尺寸越大,水流速度设计范围越宽,滤速越高。
3. 进出水口口径,多介质过滤器一般有两个进出水口,口径越大,流速越快,比如口径为DN100的,其流量可达34-42T/吨,这样的产水量是很大的。
4. 滤层分布,多介质过滤器使用的滤料有很多中,包括活性炭,石英砂,无烟煤,软化树脂等等。不同的滤料,对于水流的通过速度不同,粒径大小不同,对于进水的阻拦作用也不同。孔径大的滤料,滤速很快快,孔径小的滤料,滤速相对来说要慢的多。
不同的多介质过滤器的滤速不同
活性炭过滤器
滤速:5-12m/h,最高值可达15m/h
单机流量:0.5m/h-125m/h
石英砂过滤器
滤速:10-20m/h,最高值可达25m/h
单机流量:4m/h-50m/h
多介质过滤器的滤速怎样设计最合理
1. 保持进水水质的稳定性,滤料一定装填完毕不会轻易变动,其过滤性能的好坏是由进水水质决定的。当进水浊度小于20度,出水浊度可达3度以下。
2. 保持温度的稳定,多介质过滤器最高能适应50℃的过滤液体,因此在过滤时,最好保持过滤液体温度在-5-40℃之间。
3.多介质过滤器滤板的水平度及不平度误差控制在1.5 mm以内。滤板的结构,采用自动化设备整体加工最优。滤板上加工的通孔,径向误差为±1.5 mm。
4.对滤板和筒体各接合部位进行合理处理,这对多介质过滤器进行空气擦洗和反洗非常重要。为消除因滤板加工和筒体卷制生产误差造成滤板和筒体产生间隙,一般采用圆弧环板逐段焊接对接触部分焊满。
5.滤帽导杆和滤板通孔之间的尺寸要合理,尺寸过大不利于滤帽的安装或固定。通孔的加工必须采用机械设备。滤帽的材质,可选择尼龙或ABS。滤料层越厚,对滤帽的挤压负荷越大,以避免滤帽变形,需要在滤帽与滤板的接触面上、下表面添加弹性橡胶垫。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
电磁流量计安装的17个知识点!在一些流量测量的技术难度和复杂程度都相当高的行业,例如石化、化工、电力、冶金、市政、制药等,流量测量对提升产品质量、减低企业的经营成本、解决节能环保起到重要作用。电磁流量计具备无阻力,无压损的优点,能够充分地减少管道内的阻力,符合节能降耗的要求。因此,电磁流量计在业界得到了广泛的关注。不过尽管电磁流量计具备上述优点,而且在可靠性和稳定性方面都比多数其它类型的流量计要好很多,但是在实际使用过程中,还是会发生一些问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
