土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 电磁流量计安装的17个知识点!
电磁流量计安装的17个知识点!
发布于:2023-07-06 09:59:06 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
在一些流量测量的技术难度和复杂程度都相当高的行业,例如石化、化工、电力、冶金、市政、制药等,流量测量对提升产品质量、减低企业的经营成本、解决节能环保起到重要作用。电磁流量计具备无阻力,无压损的优点,能够充分地减少管道内的阻力,符合节能降耗的要求。因此,电磁流量计在业界得到了广泛的关注。不过尽管电磁流量计具备上述优点,而且在可靠性和稳定性方面都比多数其它类型的流量计要好很多,但是在实际使用过程中,还是会发生一些问题。
下面小编就为大家列举出电磁流量计在工程应用中需要注意的要点:
1、变送器应随时安装在精确测量导管内充满液体的位置,避免因导管内无液体而导致指针不在零点而产生错觉。最好是垂直安装,减少因为液体流过在电极上产生气泡而造成的误差。若水平放置时,流量计的两个电极必须保持在同一个水平面上,为了防止沉淀物或在管顶的空气令它绝缘;
2、如有必要,可使管道排空,内置空管检测线路,将停止累积和流量的信号输出;
3、在有阳极保护的管道里流动的流体,安装电磁流量计时,要遵循下面几点:为了让流体能够良好接地,要使用地环;传感器跟管道连起来时,法兰之间要有绝缘垫,螺杆上也要用上绝缘套;
4、当电磁流量计安装在接地金属管道处时,系统的电位平衡是由变送器上的接地端子来实现的,即截面积不小于6mm2的铜芯线连接上接地端子;当安装在未接地的金属管道处时,两个法兰的截面积至少为6mm2的铜芯线与管道法兰连接并接地;将变送器或传感器接线盒连接上接地端子上,实现系统电位平衡;当安装在带绝缘衬里的塑料管或管道处时,系统电位平衡通过附加接地环实现,接地环的横截面积至少为6mm2的铜芯线连接上接地端子;
5、电磁流量变送器应安装在室内干燥通风处,避免安装在环境温度过高的地方,不宜受到强烈振动,还应避开具有强烈磁场的设备,如大电机,变压器等,避免安装在有腐蚀性气体的场所,安装位置便于检修,这是保证变送器正常运行的环境条件;
6、为了保证电磁流量变送器精确测量管内充满被测介质,变迭器最好垂直安装,流向自下而上,特别是对于液固两相流,必须垂直安装。若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平面;
7、电磁流量变送器两端应装阀门和旁路;
8、电磁流量变送器的电极所测出的几毫伏交流电势,是以变送器内液体电位为基础的。为了能让液体电位稳定并位变送器与流体保持等电位,以确保稳定地进行测量,变送器外壳与金属管两端应该有良好的接地,转换器外壳也应当接地,接地电阻不能大于10欧姆,不能与其它电器设备的接地线共用。如果不能保证变送器外壳与金属管道良好接触,应用金属导线将它们连接起来,再可靠接地;
9、为了避免干扰信号,变送器和转换器之间的信号必须用屏蔽导线传输,不允许把信号电缆和电源线平行放在同一电缆钢管内,信号电缆长度一般不得超过30m;
10、安装转换器时应避免交、直流强磁场和振动,工作环境温度为-20~50℃,不含腐蚀性气体,相对湿度不超过80%;
11、电磁流量计前后要满足一定的直管段要求,以确保电磁流量计的正常运行,减少测量误差。根据测试标准要求,通常前直管段应达到10D,后直管段应为5D;
12、安装环境。电磁流量计能够垂直、水平安装,但推荐垂直安装,且被测流体是自下而上流动。也可以水平安装,但要使两电极在同一水平面上。确保精确测量导管在水平安装时充满液体。在主管线为垂直管线时,正常情况下,都是要求水流自下而上,尽量不要自上而下。后者容易引起较大的流量波动。除了安装满管外,这一点也很重要,其次是前后直管的距离。选择便于维修,活动方便的地方。水泵后端应安装流量计,抽吸侧不得安装阀门;
13、因为电磁流量计测量的是微弱电势,需要排除所有外界干扰才能准确精确测量,因此良好的接地是保障电磁流量计稳定工作的必要条件。通常接地是由接地环或传感器内的参考电极和管路系统的接地连接来实现;
14、电磁流量计安装位置应避开一切磁源;
15、与其它流量计一样,电磁流量计也有防护等级,通常一体式的防护等级为IP65,分体式的为IP68,有些客户如果对仪表的安装环境有要求,安装地点在一些比较潮湿的地方,厂家都会建议客户选用分体式的,以免对仪表造成损害;
16、电磁流量计能够精确测量腐蚀性液体,但是在订购初期,客户应正确提供其他精确测量介质属性,避免电极选择错误,导致传感器在后期使用过程中报废,给客户带来不便和经济损失;
17、虽然电磁流量计可靠性好,一般不损坏,但由于其原理,传感器电极表面始终与液体接触,容易污染。所以在客户有条件拆的情况下,厂家都会建议一年到一年半拆出来清洗一次电极以确保电磁流量计的测量精度。任何仪表都是需要维护的,电磁流量计当然也不例外。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,对于学习电磁流量计知识有较大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-07 08:11:07
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
泵的分类及介绍
泵的分类及介绍这个角度来说,泵是化工行业的核心,是化工动力的主要来源,可以看作是化工企业的心脏。对化工企业来说,每一个中段每一套装置都有一个或多个泵。一旦泵发生故障,可能会影响到化工厂的正常生产运行,甚至可能会造成隐患或者是间接造成事故。泵的选型和使用对化工生产的运行起到了关键的作用,如果泵选型不对,可能会导致一系列的问题:设计参数达不到、流量不足,冷却或加热动力不够、扬程不足、设计过大导致承压过高、流量过大浪费、材质不符导致腐蚀、选型错误导致泄漏等。
