土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 泵的分类及介绍
泵的分类及介绍
发布于:2023-07-06 08:24:06 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
泵的分类及介绍
这个角度来说,泵是化工行业的核心,是化工动力的主要来源,可以看作是化工企业的心脏。对化工企业来说,每一个中段每一套装置都有一个或多个泵。一旦泵发生故障,可能会影响到化工厂的正常生产运行,甚至可能会造成隐患或者是间接造成事故。
泵的选型和使用对化工生产的运行起到了关键的作用,如果泵选型不对,可能会导致一系列的问题:设计参数达不到、流量不足,冷却或加热动力不够、扬程不足、设计过大导致承压过高、流量过大浪费、材质不符导致腐蚀、选型错误导致泄漏等。
1、离心泵
离心泵是最基础也是最常见的,它利用叶轮转动产生的离心力输送液体,它的结构相对简单,应用广泛,便于维修成本较低。
流量和扬程比较宽,可以满足绝大部分的工况使用。适用于一些常规流体和轻度腐蚀性的液体。也可用于一般固体颗粒的介质。
通常情况下,在化工领域离心泵运作循环水系统和一般无毒无害物料的输送。
由于存在着密封,因此有泄漏的可能,所以离心泵严禁使用于高毒、高危险性的介质输送。
a.多级离心泵
单级离心泵的扬程有限,为了增加扬程,适应不同工况,可以选用多级离心泵。
b.双吸离心泵
普通的离心泵只能从叶轮的一个方向吸入液体。双吸离心泵相当于一个能从两面吸液体的叶轮,因此理论上它是相当于两个叶轮同时工作,相同叶轮外径小流量可以增加一倍。可以大大增加离心泵的流量。
2、磁力泵
磁力泵解决了轴密封的问题,它通过隔离套将内磁钢与外磁钢隔离。外磁钢的旋转,通过磁力作用带动内磁钢旋转,内磁钢直接带动叶轮的转动。
从结构上来看,磁力泵是没有动密封点的,具有无泄漏的特性。
但是磁力部不能适用于的场景有:
由于高温情况下可能消磁,高温介质不适用。
不适用于输送含有铁磁性物质的介质。
不适用于含有颗粒的介质。
磁力泵具有零泄漏的特点,安全性较高。通常情况下输送剧毒、危害性较大、贵重液体时采用磁力泵。
3、屏蔽泵
屏蔽泵可以看作将泵的主要运动部分屏蔽起来。采用屏蔽层将叶轮、转子与电机的其他部分隔离。液体充满于屏蔽泵屏蔽层内的任何一个地方。因此这些液体可以起到润滑与降温的作用。这也要求所输送的液体必须使用干净,没有固体颗粒的。
由于其结构的特性,其传动效率高于磁力泵。
屏蔽泵也具有零泄漏的特点,可以输送剧毒、危害性较大以及贵重液体。
屏蔽泵可以输送铁磁性的物料,无需担心消磁。
屏蔽泵也不能输送带有固体颗粒的物料。
屏蔽泵结构复杂,难以维修。
4、螺杆泵
以上三种泵都不适用于运输送含有较多颗粒介质的物料,螺杆泵可以解决这个问题。
螺杆泵是借助螺杆旋转的动力,将物料沿螺杆挤出,因此它可以输送高固体含量的介质,甚至是半固体状态的物料,输送压力较高,流量调节灵敏。
但是螺杆泵的流量使用范围比较小,螺杆泵较无法做到大流量输送。
螺杆泵的传动效率较低。
5、齿轮/转子泵
齿轮/转子泵同螺杆泵一样,都是一种容积式的泵。齿轮/转子泵是通过齿轮或转子之间的容积变化吸入和排出液体,因此也可适用于黏度较高流体。但齿轮和转子泵不适用于含有固体颗粒的流体。
齿轮/转子泵噪声较高。所产生的压力较高,如果泵出口阀门关闭可能会造成损坏,因此通常会有旁通。
齿轮/转子泵输送流量较小。
齿轮/转子泵可以定量的输送。
齿轮/转子泵可以输送粘度较大的流体。
齿轮/转子泵输送压力较高,可以满足高压需求。
6、柱塞泵
柱塞泵与上述两种泵一样,也是一种容积式的泵,利用活塞原理吸入和排出液体。
柱塞泵应用范围较小,它会产生脉动流量。
柱塞泵压力较高,可以适用于多种介质不同环节。
比较少见。
7、隔膜泵
隔膜泵是一种比较常见的移动应急泵,通常情况下会把它当做应急和临时使用的泵。因为它的动力不再是电力,而是压缩气体,因此在没有外接电源或电源的失效的情况下也可以用使用。
隔膜泵也是一种容积泵,是利用气体动力将隔膜拉伸与压缩从而形成不同的容积。
隔膜泵动力弱,流量低,不稳定,建议只做应急使用。
    yj蓝天 沙发
    资料星系介绍了各种水泵的知识,对大家了解水泵知识有很大帮助
    2023-07-07 08:12:07
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
【干货】反渗透设备运行注意事项!
RO反渗透设备这种操作简单,操作简单,虽然说它的优势很多,但是在使用中还是需要掌握一些运行注意事项的,如果大家对此不是很了解,那么大家也不要着急。 RO反渗透设备的运行注意事项: 一、RO反渗透设备中反渗透膜的水解易造成反渗透装置的性能恶化,为此,需要严格控制水的PH值,给水PH值在3-11范围内。若把FI值超标的水供给反渗透装置作为给水,在膜组件的表面将附着污垢,这样需要通过清洗来去除污垢。
