土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保厂商和产品 \ 【干货】反渗透设备运行注意事项!
【干货】反渗透设备运行注意事项!
发布于:2023-07-05 10:13:05 来自:环保工程/环保厂商和产品 [复制转发]
RO反渗透设备这种操作简单,操作简单,虽然说它的优势很多,但是在使用中还是需要掌握一些运行注意事项的,如果大家对此不是很了解,那么大家也不要着急。
RO反渗透设备的运行注意事项:
一、RO反渗透设备中反渗透膜的水解易造成反渗透装置的性能恶化,为此,需要严格控制水的PH值,给水PH值在3-11范围内。若把FI值超标的水供给反渗透装置作为给水,在膜组件的表面将附着污垢,这样需要通过清洗来去除污垢。
二、当注入的次氯酸钠量不足而使给水中的游离氯不能测出时,在反渗透装置的膜组件上会有黏泥发生,反渗透装置的压差将增大。但对于聚酰胺膜来讲,需要严格控制进入膜组件的游离氯量,超过规定值将导致膜的氧化分解。
三、过量的给水流量将使膜组件提前劣化,因此给水流量不能超过设计标准值。此外浓水的流量应尽量避免小于设计标准值,在浓水流量过小的条件下运转,会使反渗透装置的压力容器内发生不均匀的流动及由于过分浓缩而在膜组件上析出污垢。
四、RO反渗透设备中的高压泵即使有极短的时间中断运转都可能使装置发生故障。反渗透入口压力要保持有适当的裕度,否则由于没有适当的压实,除盐率会降低。反渗透装置停止时应用低压给水置换反渗透装置内的水。这是为了防止在停运时二氧化硅的析出(在冬季时水温下降之故)。
五、需经常注意RO反渗透设备过滤器的压差。出现压差急剧上升的原因主要是过滤器浑浊度的泄漏。相反,出现压差急剧下降的原因是精密过滤器元件的破损,以及过滤器元件紧固螺丝松动等。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-06 08:19:06
环保厂商和产品
2456 条内容 · 64 人订阅
【干货】PH计你了解吗?
概述 pH计,是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,pH计被广泛应用于环保、污水处理、科研、制药、发酵、化工、养殖、自来水等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。 工作原理 PH计是以电位测定法来测量溶液PH值的。PH计的主要参与测量的部件是玻璃电极和参比电极,玻璃电极对PH敏感,而参比电极的电位稳定。将PH计的这两个电极一起放入同一溶液中,就构成了一个原电池,而这个原电池的电位,就是这玻璃电极和参比电极电位的代数和。
