安装算量识别电缆系统图,用于生成管电缆工程量项目数据
操作步骤
1.识别电缆系统图
2.系统图中去框选有效部分
3.对应配电箱编号、回路编号、电缆型号
4.编辑系统图
5.生成工程量项目
安装算量软件中的操作
1.点击“电系统图”下拉框,选择“识别电缆系统图(表格式)”
2.选择电缆系统图范围(鼠标框选有效部分),软件会弹出强电系统图关系对照表
表格中,对照关系列表下拉,可以手动添加,对照出来没有问题可点击确定按钮
3.点击确定会进入到电气系统图的编辑状态,根据实际情况去修改,对照图纸信息看有无问题(可把多余的数据信息删除),确认信息后,在配电箱名称下选择打勾,点击生成工程量项目
4.安装算量软件自动在工程量表中,生成数据信息
安装工程造价
返回版块13.28 万条内容 · 489 人订阅
安装造价(水暖、通风空调、消防)重要知识点梳理!第一章 施工图识读 1、设计规范要求 , 暖气支管不得小于DN20。 2、保温常规做法 给水:防结露保温;热水:保温;消防:不保温;冷冻水:连阀门都需保温;冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。
