雷电是由雷云(带电的云层)对地面建筑物及大地的自然放电引起的,它会对建筑物或设备产生严重破坏。因此,对雷电的形成过程及其放电条件应有所了解,从而采取适当的措施,保护建筑物不受雷击。
1、建筑物防雷等级
■ 一类防雷
凡制造、使用或贮存火炸药及其制品的危险建筑物,因电火花而引起爆炸、爆轰,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
■ 二类防雷
国家级建筑、国家级重点文物建筑、大型火车站和飞机场、大型城市的重要给水泵房等特别重要的建筑物。
预计雷击次数大于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物以及火灾危险场所。
预计雷击次数大于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。
■ 三类防雷
1、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
2、预计雷击次数大于或等于0.01次/a,且小于或等于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物,以及火灾危险场所。
3、预计雷击次数大于或等于0.05次/a,且小于或等于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。
4、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
2、接闪带
■ 采用热镀锌-25X4,明装支持卡子150mm高,支持卡子间距500~1000mm之间,沿女儿墙安装。
■ 除第一类防雷建筑外,金属屋面板可以作为接闪器,但需符合以下要求:
板间电气连通 板厚要求:热镀锌钢板0.5mm以上,锌板0.7mm以上 若板下是易燃物时,热镀锌钢板厚4.0mm以上 金属屋面板应无绝缘被覆层
3、引下线
4、防侧击雷
5、接地极
6、防雷电波侵入
雷电波会沿着架空线路、埋地线路进入建筑物,损坏设备,尤其是计算机类、
电子类设备。采取措施:
■ 室外进户线采用埋地电缆,入户后电缆金属外壳接地。
■ 进线柜要加设浪涌保护器
■ 室外配电柜(箱)要加浪涌保护器
■ 弱电设备进线处也要加浪涌保护器
一般为三级保护:一级(进线);二级(层箱);三级(末端)
7、等电位接地
■ 总等电位联接
通过进线配电箱近旁的总等电位联结端子板将进线配电箱的PE(PEN)母排,公共设施的金属管道,建筑物的金属结构及人工接地的接地引线等互相连通,以达到降低建筑物间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。
接地电阻:
■ 低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω。
■ 当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的接地电阻值为依据。当与防雷接地系统共用时,接地电阻值不应大于1Ω。
■ 局部等电位联接
在建筑物局部范围内,将电气装置外露可接近导体和其他外露可接近导体等电位连接。
在建筑物的各个设备间,如水泵房、风机房、集中空调机房、电梯机房、消防中心、安防机房、电话总机房、网络机房等设备用房都需设置局部等电位联结。所有的卫生间都要设置局部等电位联结。
免费1人已点赞
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
基础防雷接地焊接下面这张图片是基础接地网格和接地引上点的实物图。 下面这张图片是现场的设计图纸,设计图纸与现场的墙边有点不一样,不过这个不影响防雷接地的焊接。 GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 虽然规范要求的都是双面试焊或者三面试焊,但是实际工作中有很多都是单面试焊的,单面试焊都是按照规范要求的两倍焊接的,比如规范要求双面试焊6倍的,单面试焊都会焊接12倍,这个小编也没有见到过有那本规范说可以单面试焊但这就是实际工作中发生的事,希望咱们公众号里面的大神们,能给分析讲解下这样单面试焊理论上能达到和规范上要求的双面试焊一样的效果吗?谢谢了。
