下面这张图片是基础接地网格和接地引上点的实物图。
下面这张图片是现场的设计图纸,设计图纸与现场的墙边有点不一样,不过这个不影响防雷接地的焊接。
GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范
虽然规范要求的都是双面试焊或者三面试焊,但是实际工作中有很多都是单面试焊的,单面试焊都是按照规范要求的两倍焊接的,比如规范要求双面试焊6倍的,单面试焊都会焊接12倍,这个小编也没有见到过有那本规范说可以单面试焊但这就是实际工作中发生的事,希望咱们公众号里面的大神们,能给分析讲解下这样单面试焊理论上能达到和规范上要求的双面试焊一样的效果吗?谢谢了。
关于筏板基础接地装置焊接的图纸设计因为设计院的不一样,图纸设计的做法也不是很一样。
下面这两张图是小编所在项目对接地装置焊接的设计要求。
下面的图是小编在其他工程图纸上面截取下来的
小编根据工程设计图纸和现场监理单位、建设单位的要求,把筏板基础上层的两根钢筋根据设计图纸上面的网格进行了通常焊接,验收合格。 现把焊接现场图片发布出来,供大家参考、指正、探讨。
下面这个是筏板和引上线的焊接
免费2人已点赞
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
史上最详细避雷器的结构和原理讲解,果断收藏!避雷器 避雷器的作用当雷电过电压沿架空线路侵入变配电所或其他建筑物内时,将发生闪络,甚至将电气设备的绝缘击穿。 因此,假如在电气设备的电源进线端并联一种保护设备即避雷器,如图1,当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。 避雷器的保护作用基于三个前提:
只看楼主 我来说两句 抢板凳不知道你是哪里的,浙江省防雷装置检测业务规范里单面焊接是10倍就可以了
