我国现行的是:GB7231-2003《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》,适用于工业生产中非地下埋设的气体和液体的输送管道。
管道颜色
现行的标准里规定的8种识别颜色,代表了8种物质种类,他们的颜色样板及标准编号如下所示。
8种颜色就能区分管道?别急,我们还有符号呢!
管道符号
识别符号一般是由名称、流向和主要工艺参数组成。
可以是物质全称,如氧气、甲醇;也可以是化学分子式,如O2,CH3OH。
工业管道内物质的流向一般直接用箭头表示。
也可以用标牌指向。
如果管道里的物质是双向,就用双向箭头表示。
危险警示
当管道内的物质为危险化学品的时候,管道就要设置危险标志了。
在管道上涂150mm宽黄色,在宽黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带。
标准中规定了工业生产中应设置消防专用管道,并在管道上标识出来。
2、在管道上以宽为150mm的色环标识
3、在管道上以长方形的识别色标牌标识
4、在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识
5、在管道上以系挂的识别色标牌标识
管道标识一般设置在什么位置呢?
管道色环尺寸是固定不变的吗?
《GB7231-2003》中规定在管道上以宽为150mm的色环进行标识,考虑到管径的大小和管道的高低,及离操作面的远近,必须起到起到安全警示作用。所以根据现场情况,管道色环的大小可做相应的调整。
《GB7231-2003》对应的管道色环尺寸如下表所示。
这些工业管道色环的性能有什么要求?
管道标识的规定
1、管道涂色与标志的规定
在工业企业中,厂房内及厂区经常需要安装大量的输送各类气体和液体的管道,为了便于识别管内流体的种类和状态以及有利于管道进行管理、维修、安全等方面考虑。通常采取以下三种方法进行管道的涂色与标志。
1、一般在不同流体的管道表面或管道绝热层外表面,涂覆不同颜色的涂料,有时也可涂刷指向箭头,标出介质的流向作为标识。
2、如果输送流体的温度或成分不同,需加以区别时,可以在已涂色的管道表面上,选择一种温度或成分涂刷色作为标识。
3、如果以上两种方法仍然不能确定管内流体的性质或参数时,可采取在管道外表面涂刷流体的名称或化学符号,也可标出流体的温度和压力作为标识。
由于管道的工程的内容不一,管道内流体流动的介质种类较多,所以管道的涂色和标识应根据具体工程情况进行使用,以易于操作、方便管理及维修为原则。因此,各系统的规定不统一,工程中设计有规定时应按设计规定涂色,设计无规定时,可按下表 所列使用。
| 序号 | 管道名称 | 颜色 | 备注 | |||
| 底色 | 色环 | |||||
| 1 | 过热蒸汽管 | 红 | 黄 | |||
| 2 | 饱和蒸汽管 | 红 | — | |||
| 3 | 废气管 | 红 | 绿 | |||
| 4 | 凝结水管 | 绿 | 红 | 自流 | ||
| 5 | 热水供水管 | 绿 | 黄 | |||
| 6 | 热水回水管 | 绿 | 褐 | |||
| 7 | 制冷系统管道 | 氨管道 | 吸入管 | 蓝 | — | |
| 液体管 | 黄 | — | ||||
| 压出管 | 红 | — | ||||
| 油管 | 淡黄 | — | ||||
| 空气管 | 白 | — | ||||
| 安全管 | 棕色 | — | ||||
| 盐水管道 | 压出管 | 绿 | — | |||
| 回流管 | 褐 | — | ||||
| 水管道 | 压出管 | 浅蓝 | — | |||
| 回流管 | 紫 | — | ||||
| 8 | 疏水管 | 绿 | 黑 | |||
| 9 | 工业用水管 | 黑 | — | |||
| 10 | 工业和消防合用水管 | 黑 | 橙黄 | |||
| 11 | 生活饮用水管 | 蓝 | — | |||
| 12 | 消防水管 | 橙黄 | — | |||
| 13 | 中水管 | 浅绿 | — | |||
| 14 | 雨水管 | 黑 | 绿 | |||
| 15 | 排水管 | 绿 | 蓝 | |||
| 16 | 油管 | 橙黄 | — | |||
| 17 | 高热值煤气管 | 黄 | — | |||
| 18 | 低热值煤气管 | 黄 | 褐 | |||
| 19 | 液化石油气管 | 黄 | 绿 | |||
| 20 | 压缩空气管 | 浅蓝 | — | |||
| 21 | 净化压缩空气管 | 浅蓝 | 黄 | |||
| 22 | 乙炔管 | 白 | — | |||
| 23 | 氧气管 | 蓝 | — | |||
| 24 | 氢气管 | 白 | 红 | |||
| 25 | 氮气管 | 棕 | — | |||
| 26 | 油管 | 橙黄 | — | |||
| 27 | 排气管 | 红 | 黑 | |||
| 28 | 软化(被给)水管 | 绿 | 白 | |||
| 29 | 盐水管 | 浅黄 | — | |||
2、色环及识别符号的涂装要求
1、色环的间距应分布均匀,便于观察,一般在直管段上其间距以 5m 左右为宜。色环的宽度可按管径大小来确定,外径(包括绝热层)在 150mm 以内,色环宽度为 70mm;外径在 300mm 以上者,色环宽度为 100mm。
2、色环、流体名称或化学符号和箭头应涂刷在管道交叉点,阀门和穿孔两侧的管道上,以及需要观察识别的部位。
3、输送的流体如果是双向流动的,应标出两个相反方向的箭头。箭头一般涂成白色或黄色,底色浅者则涂成深色箭头。
4、当识别符号直接涂刷在外径小于 90mm 的管道上且不易识别时,可在所有需要识别的部位挂一标牌,标牌一般做成 250mm×150mm 的矩形。标牌上应标明流体名称,标出介质流向。
机械行业动力管道标识要求
机械行业动力管道油漆色标应按下表2 规定涂色,管道的色环宽度及间距应安表3 规定涂刷,管道示意图上的管道颜色与此一致。
| 管道名称 | 颜色 | 管道名称 | 颜色 | 管道名称 | 颜色 | |||||
| 基本色 | 色环 | 基本色 | 色环 | 基本色 | 色环 | |||||
| 过热蒸汽管 | 红 | 黄 | 雨水管 | 绿 | — | 制冷系统装置 | 氨管道 | 吸入器 | 蓝 | — |
| 饱和蒸汽管 | 红 | 油管 | 黄 | — | 液体管 | 黄 | — | |||
| 压缩蒸汽管 | 浅蓝 | — | 乙炔管 | 白 | — | 压出管 | 红 | — | ||
| 凝结水管 | 绿 | 红 | 氧气管 | 深蓝 | — | 油管 | 淡黄 | — | ||
| 热水供水管 | 绿 | 黄 | 天然气管 | 黄 | 黑 | 空气管 | 白 | — | ||
| 热水回水管 | 绿 | 褐 | 高热值煤气管 | 黄 | — | 盐水管道 | 压出管 | 绿 | — | |
| 工业用水管 | 黑 | — | 低热值煤气管 | 黄 | 褐 | 回流管 | 褐 | — | ||
| 工业用水管(和消防用水合用管道) | 黑 | 橙黄 | 氢气管 | 白 | 红 | 水管道 | 压出管 | 浅蓝 | — | |
| 生活饮用水管 | 蓝 | — | 液化石油气管 | 绿 | 绿 | 压出管回流管 | 紫 | — | ||
| 消防用水管 | 橙黄 | — | — | |||||||
注: 1.在管道交叉处、阀门操作管道弯头处等,应在管道上标示介质流动方向箭头。
2.设备涂色一般可采用:暖气片、暖风机登用银白色;压缩空气储气罐用灰色;离子交换器用绿色或者灰色;加热器、热交换器等用红色;水箱用绿色。
3.考虑到企业现况,对室外的蒸汽管道(已采取保温措施)和煤气管道,管道交叉处,管道弯头处及阀门两处的管道,均能明显涂刷管长度 2m 的面色;在直管道上,每隔 50m 要明显涂刷长度 2m 的面色。
| 管道保温层外径 | 色环宽度 | 色环间距 |
| <150 | 50 | 5~10 |
| 150~300 | 70 | 10~20 |
| >300 | 100 | 20~40 |
工业管道标识设计注意事项
工业管道标识在设计过程中要以实际使用为宗旨,设计的位置要在人员便于观察的地方,设计使用的材质要与实际生产环境要求相匹配,在高温及水汽较大的场所,就应当使用耐高温及防水型工业管道标识材质。
对于工业管道标识的一些注意事项大家也要了解:
1、工业管道标识标牌设计设置要严格遵守法规和标准规范,没有标准规范的也要注意标准化,注意符合人们的行为习惯,符合国际通行准则;
2 、工业管道标识设置突出功能第一,不要把它当作装饰品;
3、能用编码、符号就不用文字,安全标识但前提是意思明确;
4 、注意在工业管道标识设计中引入交通工程学、人因工程学、生理学、心理学和行为科学的相关知识;
5、注意专业人才的培养,提高设计制作和工程建设的专业化水平;
免费4人已点赞
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
纳滤在国内市政给水领域大规模应用前景分析导 读 纳滤由于可在高效去除水中有毒有害物质的同时,保留水中对人体有益的矿物元素,近年来开始在国内市政给水领域得到大规模应用。分析了纳滤在国内市政给水领域的市场应用需求,包括安全供水、同城同质、高品质供水等需求;分析了纳滤的工程投资和运行成本。同时对一些影响纳滤广泛应用的局限性问题进行了分析讨论,并提出了建议和展望。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很实用,学习啦,谢谢楼主分享
