土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构预算,焊缝下的工艺垫板需要计算工程量吗,
发布于:2023-07-06 15:45:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构预算,焊缝下的工艺垫板需要计算工程量吗?
钢结构工程
46.5 万条内容 · 1165 人订阅
多层办公:“花盆”外立面,一种独特的创新
S NINE是位于浦那市中心的一个多功能联合办公空间,在这样的背景下,开发商们都在努力利用开发的商业可行性,采用玻璃盒子包裹的守旧结构,无法满足用户的愿望和动态要求。 S NINE is a multifunctional co-working space in the heart of Pune, in a context where developers are on the prowl to exploit the commercial viability of development by adopting a conformist structure enveloped in a glass box that fails to address the aspirations and dynamic requirements of the user.
