土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 酒店的应急照明应该怎样作
酒店的应急照明应该怎样作
发布于:2008-04-12 23:35:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在做一个酒店的设计,按照规范的要求这个酒店的客房及走廊照明属于一级负荷,同时走廊需要设应急照明,不知道能否用走廊的平时照明兼作应急照明?如果能应该怎样控制?甲方要求走廊照明集中控制。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一起高压配电事故的原因
事故现象:该厂高压配电室用10KV不接地系统进行配电,事故发生时配电室10kv系统接地报警,随即其中一面配电柜放炮。由于系统进线柜没有速断保护,造成上级35kv配电系统配出柜跳闸,有一部分配出柜低电压保护跳闸。经查是10kv配电装置N1柜母线侧中相支瓶破碎,有对地和其它两相放炮痕迹。N1柜所带630KVA变压器高压侧电缆头烧损严重,三相导线裸露,其中一相导线大部分崩断,其它两相有少部分导线崩断。变压器高压侧三相接线柱头部有烧熔现象。发生事故后五分钟内有人发现电缆头还有火苗,随后慢慢熄灭。
