土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调外机不出水常见的几种原因
空调外机不出水常见的几种原因
发布于:2023-07-06 09:51:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调正常运行时,外机会有滴水,很多人都知道这是正常的。如果空调屋里也制冷,但外机不滴水,这是正常的吗?
其实这是要分情况的,有时不正常,有时候不正常。要找到原因才能断定,下面介绍几种空调屋里制冷但外机不滴水的原因。
一、空调室内机在空调运转时温度较低,空气在室内机的蒸发器借助风扇的推动力进行热交换。
二、 空气变凉从室内机的出风口吹出 。由于原本室内空气温度高,空气有很多水蒸气,空气在与室内机蒸发器进行热交换时,水分会凝结在蒸发器上。随着蒸发器上的水越来越多,会流入蒸发器下面导水槽,再通过空调排水管流出室外。
三、 空调外机出不出水取决于 室内空气的湿度 。如果室内空气比较干燥,进行热交换时不会有太多的水凝结。特别是北方地区,常年空气干燥,所以空调排水较少。只要室内空调内机没有出现漏水现象,同时室内的制冷效果没有受 到影响,说明空调是正常的,不必担心。
四 、 如果制冷较好 ,室内的湿度正常,室内机的蒸发器就会有冷凝水,但是排水管没有水排出,很有可能是 出水管出现堵了 。空气中总会有尘埃纤维等,细小的会透过空调过滤网随水分进入出水孔。
五、 还有可能是过滤网堵塞, 会造成空气和蒸发器不能进行热交换,也不会有水流出。如果空调制冷正常,要么外机会出水,要么内机出现漏水。就算是天气干热,室外机的排水只会少一点,但还是有的。
因此,如果出现空调屋里也制冷但外机不滴水时,应该 结合空气湿度和空调出水管,分析是否是正常或者需不需要维修 。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
制冷压缩机烧毁的原因与预防建议
一、空调压缩机烧毁主要原因 1、空调压缩机频繁启动。 如果空调器温度设置不当,制冷温度过低,制热温度过高,这时造成空调压缩机频繁开关机,将缩短空调压缩机寿命。 2、空调电源电压不稳定。 电源电压过高或过低,都对空调压缩机电机有不良影响。长期运转使空调压缩机电机处于低效过热状态,造成绝缘不良,电机绕组烧毁。此外,三相电压或电流不平衡,也会造成电机损耗(铁损和铜损)增加,空调压缩机电机线圈温度过高,过热器保护不当,空调压缩机电机绝缘烧毁,导致空调电机线圈短路烧毁。
