土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 直流接触器里面的磁铁有什么作用?
直流接触器里面的磁铁有什么作用?
发布于:2023-07-06 09:36:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
前几天拆了一个直流接触器,线圈两侧有磁铁(电笔指的地方),不知是起啥作用的
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
间接触电保护系统疑问
求大神解惑 图中是间接触电系统分类IT,TT,TN系统三种 (1)其中IT系统能限制故障电压在安全范围。 疑问:此时人和接地电阻并联,那么人和电阻的电压不是应该相等于相电压吗? (2)TN系统能一定程度的降低漏电设备对地电压。 疑问:此时系统电流从火线出零线出形成回路,电压220V,设备与地面的电压不应该是220V而不变吗? (3)TN系统重复接地能降低设备发生故障后系统内所有设备外壳对地电压。
