土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 间接触电保护系统疑问
间接触电保护系统疑问
发布于:2023-06-29 10:59:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
求大神解惑
图中是间接触电系统分类IT,TT,TN系统三种
(1)其中IT系统能限制故障电压在安全范围。
疑问:此时人和接地电阻并联,那么人和电阻的电压不是应该相等于相电压吗?
(2)TN系统能一定程度的降低漏电设备对地电压。
疑问:此时系统电流从火线出零线出形成回路,电压220V,设备与地面的电压不应该是220V而不变吗?
(3)TN系统重复接地能降低设备发生故障后系统内所有设备外壳对地电压。
疑问:假如零线出现故障,此时系统中设备与所有电阻并联,那么设备与电阻的电压不应该相等吗?
求大神解惑。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    感谢楼主的无私奉献!!!
    2023-07-01 09:56:01
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
几种常用低压电器结构作用及系统图识读
