土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板浇筑厚度标定器及楼板平整度控制施工系统
发布于:2023-07-05 16:00:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1   工具应用背景
随着现代建筑业的迅速发展,目前,在现浇楼板施工过程中,楼板标高和平整度难以达到设计及规范要求,有的采用预留钢筋上标记标高控制,有的拉标高线控制,但由于施工人员的操作技术水平不一,最终导致控制难度大,在质量验收和下道工序施工时易出现现浇楼板标高、平整度不符合要求等质量问题,为使楼板结构层达到下道工序施工的要求和设计及规范的要求,还须做找平措施来处理,这样既浪费大量的人工和材料,又延长了施工工期。
2   工具组成
为更好地对现浇楼板的厚度进行控制,为楼板厚度复测预留孔洞,确保楼板表面施工平整度,本办法提供了一种楼板浇筑厚度标定器。包括平板、伸缩管和螺母:平板顶面设有起钩,底面设有带外螺纹的控制杆;伸缩管设有内管和外管,内管穿设于外管内且与外管螺纹连接,内管套设于控制杆上,内管远离外管的端部抵接平板的底面,外管远离内管的端部抵接模板,伸缩管的长度用于控制楼板的厚度;螺母螺纹连接在控制杆穿过模板的端部,螺母与外管分别抵接在模板的两侧。
标定器还包括气泡水平仪,他为两个且相互垂直设于平板顶面。平板为四方板,起钩设于平板的顶面的中心处,控制杆固设于平板的底面的中心处。平板设有螺纹孔,起钩的底部设有外螺纹,起钩与平板螺纹连接。外管抵接模板端部的外壁上设有凸起。凸起有多个且呈圆周均布于外管的外壁上。内管的内径大于控制杆大径2~3mm。设螺母,螺母为蝶形螺母。
本办法提供了一种楼板平整度控制系统,包括楼板浇筑厚度标定器和细线:楼板浇筑厚度标定器为多个且均设有绕线环,绕线环竖直固设于平板的底面上;细线绕设于绕线环上且与平板的底面接触,细线的两端分别连接两个不同的楼板浇筑厚度标定器,每个楼板浇筑厚度标定器内设有四个绕线环,四个绕线环均布于平板的底面。
3   应用简述
本办法提供的楼板浇筑厚度标定器的优点在于:与现有技术相比,平板的顶面上设置了起钩,可以方便操作人员通过起钩将整个装置拿起,平面的底面设置控制杆,控制杆穿过模板与螺母连接,伸缩管设置在模板和平板之间,并且内管与平板抵接,外管与模板抵接。当向模板上灌注混凝土砂浆直至混凝土砂浆接触平板的底面,伸缩管的长度就是混凝土砂浆成型后楼板的厚度,变换内管与外管螺纹连接的形式可以调整伸缩管的长度,进而保证整个装置能适应不同厚度的楼板,当混凝土砂浆经过第一阶段的凝固后就可以摘取螺母,并抽走平板和控制杆,伸缩管留在混凝土砂浆内,避免了后期对楼板厚度进行复测时,需要在楼板上打孔。
本办法提供的楼板浇筑厚度标定器,结构简单,易于制造,能保证设置在模板某一处的混凝土砂浆成型后楼板的厚度,并且给楼板厚度复测预留了孔,避免了在楼板上打孔。
本办法提供的楼板平整度控制系统的优点在于:与现有技术相比,在一个楼板浇筑厚度标定器内设置四个绕线环,并且使绕线环呈圆周均布在平板的底面。四个呈圆周对称的中心为平板的中心,当每个楼板浇筑厚度标定器内的伸缩管的长度一致时,并且模板的平整度较高时,通过设置多个楼板浇筑厚度标定器并且两两之间连接细线,就能保证混凝土砂浆成型后整个楼板的平整度。
4   使用步骤详细描述
如图1~图3所示,对楼板浇筑厚度标定器进行说明。楼板浇筑厚度标定器包括平板1、伸缩管和螺母4;平板1顶面设有起钩7,底面设有带外螺纹的控制杆5;伸缩管设有内管2和外管3,内管2穿设于外管3内且与外管3螺纹连接,内管2套设于控制杆5上,内管2远离外管3的端部抵接平板1的底面,外管3远离内管2的端部抵接模板6,伸缩管的长度用于控制楼板的厚度;螺母4螺纹连接在控制杆5穿过模板6的端部,螺母4与外管3分别抵接在模板6的两侧。
图1??楼板浇筑厚度标定器的结构示意
1—平板;2—内管;3—外管;4—螺母;5—控制 杆;6—模板;7—起钩;8—气泡水平仪;9—绕 线环;10—细线
图2??图1剖面示意
图3??图1配合上模板后结构示意
本办法提供的楼板浇筑厚度标定器与现有技术相比,平板1的顶面上设置了起钩7,可以方便操作人员通过起钩7将整个装置拿起,平面1的底面设置控制杆5,控制杆5穿过模板6与螺母4连接,伸缩管设置在模板6和平板1之间,并且内管2与平板1抵接,外管3与模板6抵接。
当向模板6上灌注混凝土砂浆并直至混凝土砂浆接触平板1的底面,伸缩管的长度就是混凝土砂浆成型后楼板的厚度,变换内管2与外管3螺纹连接的形式可以调整伸缩管的长度,进而保证整个装置能适应不同厚度的楼板,当混凝土砂浆经过第一阶段的凝固后就可以摘取螺母4,并抽走平板1和控制杆5,伸缩管留在混凝土砂浆内,避免了后期对楼板厚度进行复测时,需要在楼板上打孔。
4.1   具体实施方式一
如图1所示,还包括气泡水平仪8,气泡水平仪8为两个且相互垂直设于平板1的顶面。在平板1的顶面上固定设置气泡水平仪8,能让操作人员对平板1顶面的水平度进行调整,设置两个相互垂直的气泡水平仪8,能让操作人员通过调整将平板1的顶面调整成水平面,保证了将混凝土砂浆倾倒在模板6上并与平板1的顶面齐平时,混凝土砂浆形成的表面是一个水 平面。
根据图1~图3所示,平板1为四方板,起钩7设于平板1顶面的中心处,控制杆5固设于平板1底面的中心处。将起钩7和控制杆5分别设置在平板的顶面和底面的中心处,能保证整个装置的稳定性。
为了降低制造难度并且实现起钩7与平板1的可拆卸式连接,平板1设有螺纹孔,起钩7的底部设有外螺纹,起钩7与平板1螺纹连接。在起钩7的底部设置一个螺纹柱,螺纹柱直接穿设于平板1的螺纹孔内实现起钩7与平板1的螺纹连接。
根据图1~图3所示,外管3抵接模板6端部的外壁上设有凸起。当在模板6上倾倒混凝土砂浆时,凸起可以插入到混凝土砂浆内,保证伸缩管不会在混凝土砂浆内出现竖直方向上的移动。为了保证外管3可以竖直的设置在模板6上,凸起为多个且呈圆周均布于外管3的外壁上,这样就能保证外管3的外壁上均匀的受到混凝土砂浆通过凸起对外管3施加力。
根据图1~图3所示,内管2的内径大于控制杆5大径2~3mm,这样既能保证控制杆5能顺畅的在内管2中滑动,又能避免内管2与控制杆5之间的缝隙过大,引起内管2倾斜。
螺母4为蝶形螺母。将螺母4选择为蝶形螺母,有利于操作人员直接拧动螺母4,便于整个装置在模板6上的装卸。
如图4、图5所示,对楼板平整度控制系统进行说明。楼板平整度控制系统包括楼板浇筑厚度标定器和细线10;楼板浇筑厚度标定器为多个且均设有绕线环9,绕线环9竖直固设于平板1的底面上;细线10绕设于绕线环9上且与平板1的底面接触,细线10的两端分别连接两个不同的楼板浇筑厚度标定器。将本办法提供的楼板浇筑厚度标定器选择多个并且设置在模板6上,然后在每个楼板浇筑厚度标定器内的平板1的底面设置绕线环9,将细线10缠绕在绕线环9的顶端并与平板1的底面接触,细线10的两端分别连接相邻两个楼板浇筑厚度标定器内的绕线环9,多个楼板浇筑厚度标定器和细线10就能组成网面,操作者只需将混凝土砂浆各处与网面接触,就能保证凝固成型后楼板的平整度,并且在使用完毕后,可以将细线10、平板1、控制杆5和螺母4回收,降低了生产成本,将伸缩管留在楼板内,避免了后期复测时对楼板进行打孔的 操作。
图4??模板上设置多个楼板浇筑厚度 标定器的结构示意
图5??图4中Ⅰ处的局部示意
4.2   具体实施方式二
如图1~图5,每个楼板浇筑厚度标定器内设有四个绕线环9,四个绕线环9均布于平板1的底面。在每个楼板浇筑厚度标定器内设置四个绕线环9,并且使绕线环9均 布在平板1的底面,即绕线环9在平板1上呈上下左右的分布形式,分布的对称点为平板1的中心点。四个呈圆周对称的中心为平板1的中心,当每个楼板浇筑厚度标定器内的伸缩管的长度一致时,且模板6的平整度较高时,通过设置多个楼板浇筑厚度标定器,之间连接细线10,就能保证混凝土砂浆成型后整个楼板的平整度。
  • 年迈的小白
    楼主高人,多谢分享。
    2023-07-05 16:24:05
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
楼梯结构概念设计及框架结构滑动支座楼梯出现事故!
