1、高层钢结构的内力和位移计算可以采用弹性分析法。按罕遇地震作用计算时,可以采用弹塑性时程分析法。
对于延性类别为特别不规则的结构体系,按第一阶段抗震地震作用计算时,应进行弹性时程分析补充计算,可以取多条时程曲线计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值;按第二阶段罕遇地震作用计算时,可以采用弹塑性时程分析法。
2、计算高层钢结构的内力和位移时可以假定楼板在其自身平面内为绝对刚性,设计时应采取构造措施保证楼板的整体刚度。
对采用整体性较差、开孔面积大和有较长外伸段的楼面,应考虑楼板在其自身平面内的变形,计算时可以采用楼板平面内的实际刚度。
3、高层钢结构进行弹性分析时,应考虑现浇混凝土楼板与钢梁的共同工作,设计时应保证楼板与钢梁间有可靠的连接。高层钢结构进行弹塑性分析时不应考虑混凝土楼板与钢梁的共同工作。
4、高层钢结构应根据结构型式和受力情况采用平面结构模型、平面结构空间协同模型或空间结构模型进行计算。
5、结构计算时应考虑非结构构件对内力和位移的不利影响。
6、高层钢结构应考虑地基与结构的相互作用。
7、计算高层钢结构的内力和位移时除应考虑梁、柱弯曲变形和支撑的轴向变形外,还应考虑梁、柱的剪切变形和柱的轴向变形。除有支撑跨的梁外,梁的轴向变形可不考虑。钢框架结构体系的梁柱刚接时,应考虑梁柱节点域的剪切变形,可以将梁柱节点域作为一剪切单元考虑梁柱节点域剪切变形的影响。钢框架的梁与柱采用端板式高强螺栓连接时,应考虑半刚性连接对框架内力的影响。
高层钢结构进行弹塑性时程分析时,应考虑梁、柱的弹塑性弯曲变形和支撑的弹塑性轴向变形,宜考虑梁柱节点域的弹塑性剪切变形,必要时宜考虑柱的弹塑性轴向变形。对于柱,还应考虑轴力对弹塑性弯曲变形的影响。
装配式施工
返回版块9487 条内容 · 134 人订阅
关于高层钢结构的非结构构件规定1、非结构构件是指位于高层钢结构承重结构上的非承重内墙、外墙、阳台、雨蓬、屋顶女儿墙、顶棚装饰材料等。 2、非承重幕墙应承受单块幕墙的自重、风荷载和温度变化等引起的作用及施工临时荷载。在地震区还应承受幕墙本身的地震作用。 3、对体型复杂、表面多变化和高层钢结构密集等环境较复杂又没有规范可遵循的幕墙,应通过风洞试验来确定风荷载的有关系数。 4、非结构构件的地震力应施加于其重心,水平地震力应沿任一水平方向。
