1、非结构构件是指位于高层钢结构承重结构上的非承重内墙、外墙、阳台、雨蓬、屋顶女儿墙、顶棚装饰材料等。
2、非承重幕墙应承受单块幕墙的自重、风荷载和温度变化等引起的作用及施工临时荷载。在地震区还应承受幕墙本身的地震作用。
3、对体型复杂、表面多变化和高层钢结构密集等环境较复杂又没有规范可遵循的幕墙,应通过风洞试验来确定风荷载的有关系数。
4、非结构构件的地震力应施加于其重心,水平地震力应沿任一水平方向。
5、幕墙构件与节点设计应按现行的设计规范进行承载力设计并做刚度验算。
6、高层钢结构设置连接幕墙、围护墙、隔墙、女儿墙、雨篷、商标、广吿牌、顶篷支架、大型储物架等非结构构件的预埋件、锚固件的部位,应采取加强措施,以承受非结构构件传给高层钢结构的地震作用。
7、非承重墙体的材料、选型和布置,应根据高层钢结构的高度、体型、烈度、结构层间变形、墙体自身抗侧力性能的利用等因素,经综合分析后确定。
8、各类顶棚的构件与楼板的连接件,应能承受顶棚、悬挂重物、机电设施的自重和地震附加作用;其锚固的承载力应大于连接件的承载力。
9、悬挑雨篷或一端由柱支承的雨篷,应与高层钢结构可靠连接。
10、玻璃幕墙、预制墙板、附属于楼屋面的悬臂构件和大型储物架的抗震构造,应符合标准规定。
装配式施工
返回版块9487 条内容 · 134 人订阅
高层钢结构选用钢号的要求1、选用Q235等级B、C、D的碳素结构钢,其质量标准应符合国家现行标准《碳素结构钢》GB700—88。 2、选用Q345等级B、C、D、E的低合金高强度结构钢,其质量标准应符合国家现行标准《低合金高强度结构钢》GB/T1591—94。 3、高层钢结构不能使用Q235的A级钢,因为Q235的A级钢不要求任何冲击试验值,并只在用户有要求时才进行冷弯试验,且不能保证焊接要求的含碳量。
