土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构选用钢号的要求
高层钢结构选用钢号的要求
发布于:2023-07-05 14:59:05 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、选用Q235等级B、C、D的碳素结构钢,其质量标准应符合国家现行标准《碳素结构钢》GB700—88。
2、选用Q345等级B、C、D、E的低合金高强度结构钢,其质量标准应符合国家现行标准《低合金高强度结构钢》GB/T1591—94。
3、高层钢结构不能使用Q235的A级钢,因为Q235的A级钢不要求任何冲击试验值,并只在用户有要求时才进行冷弯试验,且不能保证焊接要求的含碳量。
4、高层钢结构不能使用Q345的A级钢,因为Q345的A级钢不能保证冲击韧性要求。
5、高层钢结构不能使用Q390(原15MnV)钢及其桥梁钢。因为15MnV及15MnVq的伸长率为18%,不符合伸长率应大于20%的规定。
6、高层钢结构不能使用16Mnq钢,因为16Mnq钢的伸长率为19%,且在国家现行标准《低合金高强度结构钢》GB/T1591—94中未列入。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的基础埋深设计要求
1、高层钢结构的基础埋置深度是指基础底板或桩基承台底面的埋置深度。 2、高层钢结构的基础埋置深度一般是从室外地面算起,若高层钢结构的地下室周边设置采光井、地下室车道等原因而无可靠侧限时,则应从具有足够侧移能力的室外地坪面算起。 3、高层钢结构的基础埋置深度必须满足地基承载力和结构稳定性的要求,以减少地基沉降量,避免不均匀沉降引起的高层钢结构整体倾斜;防止高层钢结构在风、地震等水平荷载作用下的倾覆或滑移。
