土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢筋算量太难?记好这50条速记口诀!
钢筋算量太难?记好这50条速记口诀!
发布于:2023-07-05 11:30:05 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
朋友们好,今天给大家带来一期造价人必知的算量知识。
最近有同学问钢筋算量有没有相关的口诀可以帮助记忆,老赵这就带着大家想要的口诀来了!
1. 连梁必补腰筋 :腰筋按照相邻剪力墙水平筋设置。
2. 构柱箍必加密 :凡属构造柱的箍筋都要有加密。
  3. 墙梁交点加柱 :梁端在剪力墙处设置暗柱,不一定图纸设计都有这个要求,但要注意容易遗漏。
  4. 圈梁埋筋搭接 :圈梁、窗台板带、腰梁、水平系梁均为二次构件,在框架柱和暗柱处一定要有 预埋筋 与之搭接。
  5. 挑梁全长加密 :一般间距为 10公分 ,图集没有文字说明但是画的明白不可忽略。
  6. 框柱必有加密 :假使结构设计图的框架柱没有加密,那是设计师的疏忽一定要补上,因为构造柱都有箍筋加密见329图集,暗柱是设计师说了算。
  7. 洞口必须加强 :凡是剪力墙的洞口,一定会有加强筋。
  8. 墙板必须加筋 :隔墙下面的楼板处,一定要有板的加强筋。
  9. 板角必有斜筋 :板角附加筋包括阳角和阴角,还有位于外围的无双层双向的板角处都要有 斜向加强筋 。
  10. 窗台必有梁带 :窗台圈梁和窗台板带是一定要有的(填充墙)。
  11. 女墙必有钢筋 :凡女儿墙,或者是剪力墙的或者要有构造柱及压顶。
  12. 电梯必有情况 :电梯间常有在半层处再设圈梁,在设备层设置吊钩,在基层还有基坑。
  13. 人防必有梅花 :人防结构,剪力墙人防墙的 拉筋设置为梅花 ,顶板底板还要设置 梅花拉勾筋 。
  14. 集坑必有角度 :凡是集水坑保证会有角度要求,或 45度 或 60度 或 90度 ,角度改变当然要影响钢筋量。
  15. 大跨必有钢骨 :大跨度建筑,往往 采用型钢混凝土 ,其建模绝非常规软件可以玩好的。
  16. 跨大必有温筋 :房屋开间过大时,楼板就要有 温度配筋 。
  17. 普梁必设腰筋 :通常的腰筋是在结构说明中标注的或者在文字说明中,很容易被忽视。
  18. 管线必有筋带 :管线筋A6-150, 450~500宽范围内 布置,一般图纸都有专门强调。
  19. 基础必有插筋 :指的竖向构件墙和柱子,提醒是为了预防遗漏。
  20. 顶层必有屋梁 :框架梁到了顶层,就变成了屋面框架梁了,梁端的构造要强化了(梁锚柱)。
  21. 柱顶必有构造 :框架柱封顶时,会有特殊要求(柱锚梁)。
  22. 墙洞顶设边框 :连梁位于顶部上面再无构件,就叫作边框梁,构造要求又与连梁不同。
  23. 桩基必有接桩 :接桩,有时图纸有大样图,有时引到图集中。
  24. 凡板必有马凳 :不用钢筋马凳也得用塑料马凳。
  25. 梁交箍必加强 :凡是梁的交点处,即使没有吊筋,也要有 加强箍至少每边3个 。
  26. 保层大有加网 :主要是指 地下部分的外墙 ,保护层超过4公分要加设 抗裂网 。
  27. 门大必有抱框 :楼层较高门洞较大时,如是填充墙,就要设置门窗 加强框 又叫 抱框 。
  28. 门上必有过梁 :填充墙的 门洞上面 当然要设置过梁了, 过梁 有时也会遗忘。
  29. 超长会有后浇 :建筑物太长了,就要设置 后浇带或者沉降缝 。
  30. 砖墙必有拉结 :砖墙上的 拉结筋 谁都知道,所要注意一点,是否植筋。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
桩基础工程清单项目工程量的计算
一、清单项目设置及说明 1、桩基础工程共包括三部分12个项目,其中砼桩3项(常用项目3项),其它桩4项(常用项2目项,砂石灌注桩和灰土挤密桩),地基与边坡处理5项(常用项目2项,锚杆和土钉支护)                    土石方工程项目组成表
