土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调变水量系统常见问题分析,很多暖通设计师都不知道的秘密!
发布于:2023-07-05 10:21:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在设计中,选择节能性能好的空调水系统是十分重要的。一级泵或二级泵变流量系统可实现根据末端的负荷变化情况,对泵的循环水量进行调节,相对于定水量系统,具有明显的节能效果。根据资料,一级泵变流量系统运行费用比二级泵变水量系统省6%~12%,比定流量系统省20%~30%。其节能效果主要体现如下:
①、空调水系统中冷源侧和负荷侧全部采用变水量系统形式,变流量一级泵系统选用变频水泵,按变静压方式控制运行,相比二级泵的定静压方式,最大限度地节省水泵能耗。
②、由于选用变流量冷水机组(如离心式冷水机组流量变化范围是额定流量的30%~130%,螺杆式冷水机组流量变化范围是额定流量的45%~120%)。则在部分负荷运行时,变流量冷水机组比定流量冷水机组COP值变化要小5%左右,有利于在部分负荷运行时节省电耗。同时,可充分利用冷水机组的超额冷量,减少冷水机组和冷却水泵的全年运行时数和能耗。
③、冷水机组与水泵不是一对一设置,在实际运行中,避免了加减机时的冷热抵消。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调冷冻水大温差设计问题,你知道如何解决吗?有3个地方要注意
在谈论空调冷冻水系统节能时,总会提出“大温差小流量”的节能技术措施,以节省水泵的耗电量。目前实际工程中空调冷冻水系统的供、回水温差较难达到5℃,仅为2~3℃。清华大学自1996年以来对国内一些大型集中空调系统进行调查与测试,发现绝大部分冷冻水的供、回水温差在1.5~3℃之间。   与供暖系统对比,空调水系统大温差不是新概念,“大温差设计”是相对冷冻水供、回水温差取5℃(7℃/12℃)而言,显然冷冻水系统供、回水温差采用大温差设计时,其冷冻水循环量将相应减少,这样冷冻水水泵耗电量也相应减少,可减小设计管径,节省初投资。但也应注意以下内容:
