土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 你知道TOC、COD、色度、浊度等超标对人体的危害吗?
发布于:2023-07-05 10:12:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在纯水设备安装后,具体过滤水质情况我们通常根据设备上的电导率仪或TDS数值来判断出水水质好坏,但是需要提醒的是:TDS指标检测结果也不能代表水质就健康,TDS值真的没有那么重要。所以,我们今天来谈谈为什么要检测TOC、COD等指标,以及这些指标超标对人健康的威胁。
TDS溶解性总固体
它表明1升水中溶有多少毫克溶解性固体。 TDS主要成分是水中Ca2+ MG2+ Na+ K+ 等离子的浓度。
国家限制标准为 : 1000mg/L。
COD:化学需氧量
COD超标,生活污水、各种工业废水、水中腐殖质等是水中耗氧量的来源。
健康威胁:会让人体免疫力降低、影响生育能力、导致癌症、对神经系统产生干扰,消化道疾病等与耗氧量呈显著的相关。
国标限值:故标准规定耗氧量的限值为1mg/l,特殊情况下不超过5mg/L。
TOC总有机碳
TOC超标,说明水中的细菌、病毒、抗菌药物、化学农药、多环芳烃有机物等物质超标。
健康威胁:将引起人呕吐、腹泻、肝胆损伤,神经、免疫系统受损等。
国标限值:5mg/L。
色 度
色度超标:纯净清洁的水本为无色透明,其外观颜色是由于水中带色物质及悬浮物颗粒形成,主要来源于土壤、腐败植物,还有铁、锰、铜以及各种工业废水。
健康威胁:水中带色有机物本身没有明确的健康危害,然而,其与氯反应产生的氯化副产物,包括三卤甲烷对健康是有害的,受污染带色的水,不同的污染物对人体的影响不同。
国标限值:不应超过5度,并不得呈现其他异色。
浊 度
浊度超标:表示水中悬浮状态的胶体物质含量超标,如铁超标如果是地下水的话,到了地面后也会使水变成茶色,有腥臭味等。
健康威胁:饮用这样的水会使人出现食欲不振、呕吐、发热、出汗、全身疼痛和倦怠等症状,摄入铁过多易于在肝、胰和淋巴结等处沉积,导致肝硬化和糖尿病,可诱发癌症。
国标限值:1NTU。
所以大家可以看出TOC、COD等指标对人体健康的重要性,你还用单一的TDS指标判断水质吗?多参数检测综合判断才靠谱
    yj蓝天 沙发
    基础知识,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-06 07:25:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【干货】厌氧颗粒污泥中毒的原因及解决措施!
厌氧颗粒污泥中毒、失去活性,其后果是严重的。如果长时间不能恢复,废水无法处理,将影响生产甚至造成停产;即使及时外购厌氧颗粒污泥,其运输时间加上厌氧启动时间至少也需要15-20天,另外厌氧颗粒污泥价格昂贵,运费高,会给企业带来较大的经济损失。因此,将现有的中毒时间不久的厌氧颗粒污泥,尽快恢复活性才是最佳方案。今天我们介绍初步判断厌氧颗粒污泥中毒及恢复其活性的方法。
