土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【干货】厌氧颗粒污泥中毒的原因及解决措施!
发布于:2023-07-05 10:12:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
厌氧颗粒污泥中毒、失去活性,其后果是严重的。如果长时间不能恢复,废水无法处理,将影响生产甚至造成停产;即使及时外购厌氧颗粒污泥,其运输时间加上厌氧启动时间至少也需要15-20天,另外厌氧颗粒污泥价格昂贵,运费高,会给企业带来较大的经济损失。因此,将现有的中毒时间不久的厌氧颗粒污泥,尽快恢复活性才是最佳方案。今天我们介绍初步判断厌氧颗粒污泥中毒及恢复其活性的方法。
1. 厌氧颗粒污泥中毒的特点
(1)厌氧反应器去除率下降
发现厌氧反应过程 COD 去除率下降, 甲烷 产量明显减少时,要注意厌氧颗粒污泥是否已经开始中毒,如果厌氧反应过程COD去除率几乎为零(进出水COD比较接近),几乎不产甲烷时,可初步判断厌氧颗粒污泥中毒。
(2)      挥发性脂肪酸 VFA升高
厌氧反应器排出的废水中,如果挥发性脂肪酸(VFA)浓度超出正常值并持续升高,甚至升至8-17      mmol /L(正常时VFA浓度小于5 mmol/L),即有厌氧颗粒污泥中毒趋势。
(3) 厌氧反应器出水pH值发生变化
如果厌氧颗粒污泥pH值异常,即其pH值出现大于厌氧反应器出水pH值的情况(一般情况下,正常运行时 厌氧 颗粒污泥值与厌氧反应器出水pH值相同或略小),有大量厌氧颗粒污泥外观不呈颗粒状并伴有破碎糜烂现象,出水颗粒污泥流失严重,颗粒污泥开始大量失去活性甚至全部失去活性。
综合以上几种现象,可判断厌氧颗粒污泥已中毒,并已失去活性。
2. 处理方法
(1) 发现并确定厌氧颗粒污泥中毒时,必须及时关闭厌氧反应器进水阀门,并关停废水供料泵,停止进水。
(2) 及时通过进水泵打入清水,对厌氧颗粒污泥进行最大限度地清洗,每2小时取样分析VFA的变化情况,恢复期间进行连续跟踪测定。
(3) 当VFA开始向低值方向变化时,可开始小量进入废水,并及时跟踪VFA、甲烷产量的变化,该步骤可连续进行1-2天。
(4) 提高进水量至200m3/h,并按比例投加 营养盐 ,同样及时跟踪VFA、甲烷产量的变化。
(5) 提高进水水量至300m3/h,并按比例投加营养盐,及时跟踪VFA、产甲烷量的变化,该步骤可连续进行3-5天,此时开始有少量甲烷产生,产甲烷菌慢慢恢复活性。
(6) 提高进水水量至400m3/h,并按工艺要求投加营养盐,同样及时跟踪VFA、产甲烷的变化,该步骤可连续进行,此时开始有较大量甲烷产生,产甲烷菌开始恢复活性。
以上步骤控制pH值相当重要,pH值一般在6.5-7.5之间,7.1最佳,这是产甲烷菌的最佳pH值。同时控制营养盐投加比例,精心调整废水处理负荷与VFA变化,认真跟踪观察甲烷产量也十分重要。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于预防厌氧污泥中毒具有很好的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-06 07:26:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【干货】生物泡沫的形成机理及处理对策!
1、生物泡沫的危害
