土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 业主问管道末端为什么没成环,而用盲板挡住?
发布于:2023-07-05 09:44:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如图,双路供水。末端用盲板隔离。为什么不能连起来?这样的优缺点是啥?
  • 窈鲜生
    窈鲜生 沙发
    个人认为,从工程实际角度考虑,末端要么用法兰盲板要么用管堵,不管用哪种办法,第一美观,如果末端直接和供水支管用弯头和大小头连接,会显得比较丑,而且不整齐。第二采用盲板封堵的做法便于后期二次改造,直接把盲法兰卸下后就可以在该管道后面接后面的管子。
    2023-07-05 11:21:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
园区温泉泡池水池绿化大树区域雾森系统
园区温泉泡池水池绿化大树区域雾森系统 相关资料详见:园区温泉泡池水池绿化大树区域雾森系统(图纸及pdf原理介绍) 一:原理及作用       雾森系统原理是通过高压泵将内部已经经过净化的水源进行雾化,从而通过喷头进行大面积喷雾。这款设备的喷头是红宝石撞击式喷嘴,产生的喷雾更加细腻,更逼近自然雾。        但同时,这款喷雾比自然雾更加健康,还能在营造朦胧感的同时,除去空气中的粉尘污染,增加空气清新度。得益于雾森系统的细密、自然、雾粒,可以通过设备实现造景、除尘、加湿、降温等一系列功能。
