园区温泉泡池水池绿化大树区域雾森系统
相关资料详见:园区温泉泡池水池绿化大树区域雾森系统(图纸及pdf原理介绍)
一:原理及作用
雾森系统原理是通过高压泵将内部已经经过净化的水源进行雾化,从而通过喷头进行大面积喷雾。这款设备的喷头是红宝石撞击式喷嘴,产生的喷雾更加细腻,更逼近自然雾。
但同时,这款喷雾比自然雾更加健康,还能在营造朦胧感的同时,除去空气中的粉尘污染,增加空气清新度。得益于雾森系统的细密、自然、雾粒,可以通过设备实现造景、除尘、加湿、降温等一系列功能。
1、造景:该系统能够为景区营造出一种云山雾罩之感,使得景区内的假山、小桥流水等若隐若现,满足大家渴望回归自然的愿望。
2、降温:系统喷出的颗粒在蒸发的同时带走大量热量,能让喷雾范围内的温度降低3-5摄氏度,起到降温增湿的效果。
3、降尘:水在高压力的作用下以微雾(直径<10μm的水雾颗粒)的形式从设备喷出。当水雾颗粒与粉尘颗粒大小相当时,水雾颗粒与粉尘颗粒容易聚结成团,在重力的作用下开始沉降,然后落到地面。
4、加湿:天气太干燥时,空气环境无法满足企业的湿度及工艺要求时,可采用雾森系统对环境喷雾加湿。
5、除臭消毒:系统配备专门的加药机进行调配比例,将加药液的水喷嘴将其雾化,产生微雾颗粒,使除臭药液喷充在所需范围内,起到环保、防疫、消毒除臭的效果。
二:园区雾森系统设计参数
1、在雾森机组边要求水电到位,(供电380V;市政水大于2KG压力)。
2、输出管线材质:高压304不锈钢管线(?10mm);
处理:固溶处理;
耐压:3000psi。
3、机组: 功率4KW
型号: SFWS-40
尺寸: 1100mm*650mm*850mm;
内部系统构成:高压装置、PLC可编程控制系统、
全自动反冲洗生物膜水处理系统
维护装置、隔音机柜;
电源:380VAC,50Hz; 水源:市政用水; 水源水压:>2KG;
工作参数
额定压力:1000psi; 运行方式:连续运转时间24小时制;
流量功耗比:0.35t/度;工作噪音:<55分贝;
高压驱动电机散热方式:水冷直排式;
4、配件材质:
高压管道:SUN304不锈钢;其耐压等级>3000psi;
高压配件:SUN304不锈钢;其耐压等级>3000psi。
配件连接方式:内卡扣式活接,高压内置环密封,快速连接设计;
允许拆装次数:80次。
使用寿命:50年
5、台湾红宝石喷头:
基体材质:SUS316不锈钢;
喷口孔径:0.15mm;
雾化方式:纯物理雾化,撞击式;
雾化颗粒粒径:大于80%<2?m;工作流量:0.05kg/30秒 ;
连接方式:快接式连接、自带高压密封。
使用寿命:150000小时零磨损。
雾化量:3立方米/单元/30秒(0.05kg)。
6、 机组控制系统:PLC可编程控制系统
整套主机设备和智能化控制柜均安装在密封室内外防水机柜内;自动控制,
降低人工成本和能源成本;
7.4英寸超大全真彩人机面文操作;动态实时监控显示;
人性化操作;历史运行记录及查询。
7、 内置高压泵:采用了国际领先技术的一流泵机作为雾森机组的动力来源。该泵采用先进的
水利模型,结构组合设计独特,高效节能,性能可靠,为整个系统的安全高效运行提
供有效保障。
8、 机组放置位置由甲方指定并提供。
三:其他
1、材料表
2、大样图
免费2人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
广州黄埔区某学校10立方实验室废水处理工艺施工图广州黄埔区某学校10立方实验室废水处理工艺施工图 相关资料详见:广州黄埔区某学校10立方实验室废水处理工艺施工图 一:工程概况 二:设计水质 三:处理工艺流程 四:主要构筑物设计说明 五:流程图 六:设备间平面布置示意图 相关资料详见:广州黄埔区某学校10立方实验室废水处理工艺施工图
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
