土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水池 ~
消防水池 ~
发布于:2023-07-05 09:25:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1. 设置条件
(1)生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内外消防给水设计流量。
(2)采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量>20L/s或建筑高度>50m。
(3)市政消防给水设计流量小于建筑室内消防给水设计流量。
2.消防水池的设置要求
(1)当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。
(2)当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
(3)消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m 3 时,不应大于96h。消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100。
(4)消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。
(5)消防水池的总蓄水有效容积大于500m 3 时,宜设两格能独立使用的消防水池;当大于1000m 3 时,应设置能独立使用的两座消防水池。每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。
(6)储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
1)消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。
2)取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。
3)取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。
4)取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
(7)消防水池的出水管(即:消防水泵吸水管)应保证消防水池的有效容积能被全部利用。消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。
(8)消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。
(9)消防水池应设置通气管,消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。
3.高位消防水池
高位消防水池是指设置在高处直接向水灭火设施重力供水的储水设施,高位消防水是高压消防给水系统的重要代表形式。高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需的工作压力和流量,且其有效容积应满足火灾延续时间内所需消防用水量,并应符合下列规定:
(1)除可一路消防供水的建筑物外,向高位消防水池供水的给水管不应少于两条。
(2)高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防水池总有效容积大于200m 3 时,宜设置蓄水有效容积相等且可独立使用的两格;当建筑高度大于100m时应设置独立的两座。每格或座应有一条独立的出水管向消防给水系统供水。
(3)当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统时,高位消防水池储存室内消防用水量确有困难,但火灾时补水可靠,其总有效容积不应小于室内消防用水量的50%。
(4)高位消防水池设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门;且消防水池及其支承框架与建筑构件应连接牢固。
(5)高位消防水池的通气管和呼吸管等应采取防止鼠虫等进入的技术措施。
消防水池检查
1)消防水池有效容积、水位和水位测量装置等应符合设计要求,高位消防水池设置高度应符合设计要求。只有在能可靠补水的情况下(两路进水),才可减去持续灭火时间内的补水容积。
(2)供消防车取水的消防水池应设取水口(井),并应有相应保护措施。
(3)消防用水与其他用水共用的水池,应采用保证水池中的消防用水量不作他用的技术措施。
(4)消防水池应设置在便于维护、通风良好、不结冰、不受污染的场所。在严寒、寒冷的场所,消防水箱应采取保温措施或在水箱间设置采暖措施(室内温度高于5℃)。
(5)消防水池的外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工、装配和检修的需要。无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m
(6)进出水管、溢流管、排水管等应符合设计要求,且溢流管应采用间接排水。
(7)管道、阀门和进水浮球阀等应便于检修,人孔和爬梯位置应合理。
(8)消防水池吸水井、吸(出)水管喇叭口等设置位置应符合设计要求。
(9)钢筋混凝土制作的消防水池进出水等管道应加设防水套管,钢板等制作的消防水池的进出水等管道宜采用法兰连接,对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接,采用其他连接时应做防锈处理。
(10)消防水池的溢流管、泄水管不应与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式。
(11)消防水池出水管或水泵吸水管应满足最低有效水位出水不掺气的技术要求。
(12)消防水池的水位应能就地和在消防控制室显示,消防水池应设置高低水位报警装置。
(13)消防水池的有效容积应满足设计持续供水时间内的消防用水量要求,当消防水池采用两路消防供水且在火灾中连续补水能满足消防用水量要求时,在仅设置室内消火栓系统的情况下,有效容积应大于或等于50m 3 ,其他情况下应大于或等于100m3。
(14)消防水池的出水管应保证消防水池有效容积内的水能被全部利用,水池的最低有效水位或消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全和实现设计出水量的要求。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防给水部件全面讲解——水泵接合器
消防给水部件讲解——水泵接合器 水泵接合器是消防给水系统中非常重要的部件,当消防水泵由于种种原因无法启动供水或者消防水池内储水已用完但火灾仍未扑灭的情况下由消防车装运消防用水,通过消防车车载泵连接水泵接合器继续为系统管网供水。下面我们来详细讲解一下水泵接合器的知识点。 一、水泵接合器的设置场所 二、水泵接合器型号 示例1:公称通径为100mm、公称压力为1.6MPa、法兰连接的地上式消防水泵接合器可表示为:
