土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生物除臭工艺及方法
生物除臭工艺及方法
发布于:2023-07-04 17:57:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着全国各地排水设施的建设和发展,在污水收集,转输,处理过程中,恶臭气体大量产生,影响环境.已建或新建的城市污水处理厂周围往往都有人口密集的居民生活区或公共活动区,但多数已建污水处理厂没有除臭措施或除臭设施不完善,建设污水处理厂的除臭系统势在必行。
污水处理过程的臭气产生源主要分为污水处理系统和污泥处理系统。研究表明,城市污水处理厂的恶臭源主要分布在进水预处理区(进水泵房、格栅、沉砂池和厌氧水解池)以及生物反应中的厌氧调节池和污泥处理部分(浓缩池、储泥池和脱水间等)。
一、除臭工艺
除臭工艺方法可以分为吸收吸附法和燃烧法两大类,常见的方法有化学除臭法、活性炭吸附除臭法、氧离子基团除臭法、燃烧除臭法、纯天然植物提取液喷洒除臭法和生物除臭法等。
通过分析各种脱臭方法,化学除臭法必须配备较多的附属设施,如药液贮存装置、药液输送装置和排出装置等,运行管理较为复杂,运行费用较高,与药液不反应的恶臭物质较难去除,效率较低。活性炭吸附除臭法、燃烧除臭法和氧离子基团除臭法设备投资高,管理复杂,运行成本高。而植物液气相反应法投资较低、运行管理简便灵活且见效快,无二次污染。生物除臭法虽然占地面积较大,但投资适中且运行管理简单。
二、除臭方法
生物除臭法是通过甘度微生物的生理代谢将恶臭物质加以转化,达到除臭的目的。目前多采用生物滤池法。生物滤池法是把收集的臭气先经过加湿处理,再通过长满微生物的、湿润多孔的生物滤层,利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解功能以及微生物细胞个体小、表面积大、吸附性强和代谢类型多样的特点,将恶臭物质吸附后分解成CO2和其他无机物。
微生物除臭由乳酸菌、芽孢杆菌、光合细菌、酵母菌、放线菌、消化酶、淀粉酶等益生菌及代谢物组成,可氧化分解多种有毒有害污染物,净化水质和改善环境。同时能产生大量容易被动植物吸收的有益物质,如氨基酸、有机酸及各种维生素、促生长因子及抗生素等,从而营造一个良性的生态环境。其菌数含量大于200亿/克,适用于垃圾厂、养殖场、公共厕所、臭水沟、屠宰厂、化粪池和垃圾车等范围除臭、降解、净化空气。能快速瓦解有机污垢。
1.化粪池除臭,净化空气。消除环境恶臭,抑制有害病原菌增殖。
2.畜牧养殖,消除臭气。快速提高生物降解粪便的速率,消除养殖场臭气。
3.污水及营养化污水处理。提高污水处理系统的净化能力,减少淤泥发生,降低成本。
4.公厕及家庭厕所除臭。消除环境恶臭,抑制有害病原菌增殖,净化空气改善环境。
5.垃圾场除臭。采用生物发酵技术,除臭菌活性强,有效降解臭味。
6.废弃喷淋塔。化工废气、橡胶废气、塑料造粒废气、皮革废气和沥青废气。
跟着臭味程度增加持续加入除臭剂,尽量均匀喷洒,不能直接倾倒。
1.有机污水除臭。屠宰场、食品加工厂、皮革加工厂等有机污水除臭处理,按照每吨污水1公斤的除臭剂,稀释后进行喷洒或从污水排出口均匀加入。
2.养殖场除臭抑制蝇虫。将除臭剂稀释10-20倍,用喷雾器均匀喷洒圈舍各部位(包括地面、角落、笼具、粪尿槽等)。开始每周喷洒2-3次,臭味减轻后每周一次,之后每月喷洒2-3次即可。
3.化粪池除臭。根据化粪池现有的容量,按千分之一的比例(每立方添加一公斤除臭剂)稀释10倍均匀泼洒入池中。
4.垃圾中转站除臭。每立方垃圾用0.2公斤除臭剂,稀释10-20倍后喷洒在垃圾上。每次运进新垃圾都要进行喷洒。
5.垃圾填埋场除臭。现存垃圾强化除臭:用10倍除臭剂稀释液进行喷洒。每平方米垃圾裸露面喷洒1-1.5公斤;作业面除臭:将除臭剂稀释100倍,在填埋场裸露面及渗滤液流淌面喷洒,每平方米喷洒稀释液1-1.5公斤。夏季(或华南地区)每天喷洒1-2次,华北(或华南冬季)每2-3天喷洒1-2次。
除臭方式和方法因气候、收集方式和季节的不同需做适当调整。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习生物除臭技术有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-07-05 06:25:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
随动式污水池加盖具体有哪些优势呢
污水池加盖是一种很不错的污水池废气收集方式,而且污水池加盖结构新型,造型优美,被广泛应用到市政污水厂,造纸厂等。为保护环境添砖加瓦,污水池加盖的材质有很多,比较受欢迎,那么随动式污水池加盖具体有哪些优势呢下面来具体说下。 1、可以大大减小气量随动式加盖密封罩的容积约为固定式加盖密封罩的1/2,并且采用“随动式加盖密封罩”设计后可按照不进入密封罩考虑,可以按照3次/小时换气设计,而采用“固定式加盖密封罩”则需要按照进入密封罩考虑,正常需要按照6次/小时换气设计,所以“固定式加盖密封罩”的气量约为随动式污水池加盖密封罩”的4~55倍。
