污水池加盖是一种很不错的污水池废气收集方式,而且污水池加盖结构新型,造型优美,被广泛应用到市政污水厂,造纸厂等。为保护环境添砖加瓦,污水池加盖的材质有很多,比较受欢迎,那么随动式污水池加盖具体有哪些优势呢下面来具体说下。
1、可以大大减小气量随动式加盖密封罩的容积约为固定式加盖密封罩的1/2,并且采用“随动式加盖密封罩”设计后可按照不进入密封罩考虑,可以按照3次/小时换气设计,而采用“固定式加盖密封罩”则需要按照进入密封罩考虑,正常需要按照6次/小时换气设计,所以“固定式加盖密封罩”的气量约为随动式污水池加盖密封罩”的4~55倍。
2、可以将污水处理设备(如刮泥机)露在加盖体的外面,使刮泥机的电动机设备运行环境和加盖前相同乃至还好,这样就不用对相关电动机进行防爆改造,节约了成本.若使用固定式加盖,则应进行改造,并且改造后的故障率仍会较高。
3、操作以及检修人员不用进入污水池加盖密封体里面操作,大大增加了安全度;若采用固定式加盖,在冬天气温较低时,里部由于水蒸气的影响,操作人员将没法入内操作;规避刮泥机与腐蚀性废臭气接触,从而大大增加了刮泥机设备的使用寿命.若釆用固定式加盖,则会加速刮泥机桥架的腐蚀,预计每年都应对刮泥机桥架重新进行防腐处理,大大增加了维护费用。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳随动式加盖密封罩-是什么形式?与其他相比的区别?
