近日
一瓶“水龄16500年”的矿泉水
在网上引发热议
事件起因为
某位市民在高铁上花15元
买了一瓶塑料瓶装矿泉水
上面写着“水龄16500±150年”
笑称:“等于是在喝古董(水)”
并配上了相应图片
对此
网友纷纷表态
有人感觉没毛病:
“每一个水分子都是上古遗存,
不管怎么消杀也是这样的,
这么写确实没毛病。”
也有人提出质疑:“这是忽悠消费者。”
关于“水龄”的定义
商家众说纷纭
没有统一的标准
本次引起热议的
“水龄16500年”的
矿泉水商家则宣称
是来自于珠峰的冰川水
通过珠峰脚下的泉眼自涌到地表
出来的水是大约16500年
实际上
在各种矿泉水、冰川水的宣传中
不少都宣称是
“百年水龄”“千年水龄”
你是否疑惑
明明水在不断循环
水的年龄真的可以测算吗?
地表的水奔腾不息
经历着地表的水循环
不断“重生”
与之相比,进入地下的水
循环速度则慢得多
生命周期也因此更长
所以
提起水的年龄
主要指的是地下水的年龄
地下水循环过程
一般而言
地下水都会经历
补给、径流、排泄三个过程
即水从地表渗入地下
在地下流动又从地下回到地表
这一循环的时间
短则几天,长则千百万年以上
地下水在地下停留的时间
就被称为地下水的年龄
水龄有很多测试方法
主要有水动力学法和水化学法两类
水化学法运用较多
实质上为放射性同位素法
根据放射性元素衰变速度恒定的特性
选择地下水中特定的放射性元素
分别测量衰变前与衰变后的放射性元素含量
就能计算出地下水的年龄
常用的地下水测年同位素及其定年范围
在这其中比较成熟的
同位素测量法
是碳十四法
然而利用碳十四法进行测量
测出来的数字叫做水的表观年龄
不是绝对年龄
因为水是流动的
在地层里面的含水层可能很古老
如有年轻或年老的水补给
整个水的年龄情况就不一样的
所以没有一一对应关系
本次新闻事件里
参考水龄检测报告
直接说水的年龄
实际上也是不科学的
水质是否优良
跟所含微量元素有关
有关专家表示
优质水与水龄是两码事
水的年龄仅能代表
这是比较干净一点的水
没有现在的一些工业污染
矿坑岩体裂缝中流出的古老地下水
越是古老的地下水
味道可能还会让大家失望
由于长时间的地下封存
水中矿物质含量很高
味道往往是又苦又涩
但研究和查明地下水年龄
对于认识地下水循环和再生过程
明确水的成因类型和水资源评价等方面
仍具有重要意义
能为可持续开发利用地下水
提供重要参数指标
水龄是真的存在
但上万年的矿泉水
或许只是一种
过度包装的企业营销
需大家抱着审慎的态度去看待
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理技术选择条件(附污水设备一览)污水处理技术选择不得不知的条件 污水处理,因不同原因形成的废水、污水处理难度等等原因,所需要的污水处理技术也不尽相同。 1.废水水质 生活污水水质通常比较稳定,一般的处理方法包括酸化、好氧生物处理、消毒等。而工业废水应根据具体的水质情况进行工艺流程的合理选择。特别需要指出的是,对于采用好氧生物处理工艺处理废水来说,要注意废水的可生化性,通常要求COD/BOD50.3,如不能满足要求,可考虑进行厌氧生物水解酸化,以提高废水的可生化性,或是考虑采用非生物处理的物理或化学方法等。
