公路工程量清单编制与组价
一、综述:
工程量清单(Bill?Of?Quantity?BOQ)是在19世纪30年代产生的,西方国家把计算工程量、提供工程量清单专业化为业主估价师的职责,所有的投标都要以为主提供的工程量清单为基础,从而使得最后的投标结果具有可比性。工程量清单报价是建设工程招投标工作中,由招标人按国家统一的工程量计算规则提供工程数量,由投标人自主报价,并按照经评审低价中标的工程造价计价模式。工程量清单是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。是由招标人按照“计价规范”附录中统一的项 目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单。公路工程量清单是表现拟建工程的单位分部分项工程项目、暂定项目、计日工名称和相应数量的明细清单。是招标人按照“公路工程标准施工招标文件”中统一的子目代号、子目名称、计量单位和计量支付规则进行编制。
二、涵义
①工程量清单是把承包合同中规定的准备实施的全部工程项目和内容,按工程部位、性质以及它们的数量、单价、合价等列表表示出来,用于投标
报价和中标后计算工程价款的依据,工程量清单是承包合同的重要组成部分。
?②工程量清单是按照招标要求和施工设计图纸要求,将拟建招标工程的全部项目和内容依据统一的工程量计算规则和子目分项要求,
计算分部分项
工程实物量,列在清单上作为招标文件的组成部分,供投标单位逐项填写单价用于投标报价。
?③工程量清单,严格的说不单是工程量,工程量清单已超出了施工设计图纸量的范围,它是一个工程量清单的概念。
第一节
基础知识
一、作用和要求
1、工程量清单是编制招标工程标底价,投标报价和工程结算时调整工程量的依据。
2、工程量清单必须依据行政主管部门颁发的工程量计算规则、分部分项工程项目划分及计算单位的规定,施工设计图纸、施工现场情况和招标文件中的有关要求进行编制。
3、工程量清单应由具有相应资质的中介机构进行编制。
4、工程量清单应当符合有关规定要求。
二、分类
工程量清单的分类,按分部分项工程单价组成来分有:
1、直接费单价(也称工料单价)
直接费单价由人工、材料和机械费组成。我国目前的单价是按照现行预算定额的工、料、机消耗标准及预算价格和可进入直接费的调价确定。其他直接费、间接费、利润、材料差价、税金等按现行的计算方法计取列入其他相应价格计算其中,这是我国目前绝大部分地区采用的编制方式。
2、部分费用单价(也称综合单价)
部分费用单价只综合了直接费、管理费和利润,并依综合单价计算公式确定综合单价。该综合单价对应图纸分部分项工程量清单即分部分项同工程实物量计价表,一般这部分费用属于非竞争性费用。综合费用项目如脚手架工程费、高层建筑增加费、施工组织措施费、履约担保手续费、工程担保费、保险费等,这部分费用属于部分性费用。我国目前非竞争性费用采用定额预算编制方法套用定额及相应的调差文件计算,而竞争性费用由投标人依据工程实际情况和自己的能力自由报价。
3、全费用单价(国际惯例)
全费用单价由直接费、非竞争性费用和竞争性费用组成。该工程量清单项目由工程清单、措施费和暂定金额组成。工程量清单由分部分项工程组成,措施费由各措施项目费组成:暂定金额即不可预见费,它包括工程变更和零星工程(计日工)。全费用单价合同是典型、完整的单价合同,工程蚽发能形成一个独立的子目分项编制。对于该子目的工作内容和范围必须加之说明界定。工作量清单不能单独使用,应与招标文件的招标须知、合同文件、技术规范和图纸等结合使用。
三、编制思路
1、工程造价管理部门可采 用国际惯例作为整体框架,对工程量计算规则加以研究完善,制定全国统一的工程量计算规则,在以下几个方面与国际通行办法相统一,即:统一划分项目,统一计量单位,统一工程量计算,统一计价表的形式,同时编制出相应的工料消耗定额。
2、工程量清单应由具备招 标文件的招标人或招标人委托的具有相应资质的造价咨询单位编制,这是招标人编制标底的依据,是投标方报价的依据,也是竣工结算调整的依据,它应包括编制说明和清单两部分,编制说明应包括编制依据、分部分项工
四、招投标中应用
1、工程建设项目在招投标的程序中,将产生一系列重要的招投标文件, 这些文件资料将直接影响工程造价的确定与控制,招标方应严密注意招标文件的编制,表达清楚,准确体现业主的意愿,做到与工程量清单相互对应与衔接,口径应一致,否则如果出现漏洞,即会成为施工单位追加工程款的突破口,从而造成纠纷,引起索赔。
2、工程量清单报价由投标方进行编制,投标应响应发标人发出的工程 量清单,并遵照工程量清单,结合施工现场的实际情况,选定施工方案与施工组织设计,套用工料机消耗定额计算出综合单价,其中其它费用、间接成本、利润根据工程情况和市场行情决定,各种规费和税金按国家规定计算,另外还要考虑相应的风险费用。即工程造价=∑工程实体项目费用+∑工程措施项目费用+∑工程其他项目费+∑规费+∑税金,其中工程实体项目费用=∑分部分项工程量×综合单价。
3、工程量清单报价的评标过程中,价格是关键,是竞争的核心,要在 公平竞争的市场环境下,实行合理低价中标,防止由于串标引起的高价中标,也要防止低于成本中标引起的一系列问题,切实保护业主自身的利益。
对工程量清单报价的审定应由评标委员会或发包人委托的造价咨询公 司中的投资控制人员进行。发包人在评标之前应该先形成内部标底,得知招标工程的预期价格,能够对工程项目进行自我测算和控制,作为判断报价合理性的依据,如果报价均偏高,可以拒绝,如果报价过分偏低,则可要求投标方作出说明。
在具体审查投标单位报价时,应将各投标单位的报价进行汇总分析,与内部标底进行对比,应核查是否有单价过高或过低,尤其重点研究工程量大的单价,因为投标单位通常可以在保持总价不变的情况下,降低变化小的项目的单价,增大变化大的项目的单价,从而可以最终达到增加工程款的目的,核查工程单价可以避免发生这种情况,同时不能只看单价,不看工作内容,不看施工方案,应对照施工方案的内容重点审查含有措施费用的项目单价。总之,要对工程总价,各项目单价组成的要素的合理性进行分析,测算,有不合理的地方要求施工单位作出解释并更改,最终选择最优报价作为中标单位。
五、工程量清单计价格式与内容 工程量清单格式应由下列内容组成:
1、封面。
2、填表须知。
3、总说明。
4、分部分项工程量清单。
5、措施项目清单。
6、其他项目清单。
7、零星工作项目表。
工程量清单格式的填写应符合下列规定:
8、工程量清单应由招标人填写。
9、填表须知除本规范内容外,招标人可根据具体情况进行补充。
10、总说明应按下列内容填写。
⑴工程概况:建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等。
⑵工程招标和分包范围。
⑶工程量清单编制依据。
⑷工程质量、材料、施工等的特殊要求。
⑸招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量等。
⑹预留金、自行采购材料的金额数量。
六、使用
工程施工过程是工程量清单的主要使用阶段,在这个过程是发包人控制造价与承包人追加工程款的关键时期,必须加大管理力度。使用工程量清单
的合同,一般单价不再变化,工程量则随工程的实际情况有所增减。所以发包人在建设过程中严格控制工程进度款的拨付,避免超付工程进度款,占用发
包人资金,降低投资效益,此外严格控制设计变更和现场签证,尽量减少设计变更与签证的数量。而承包人则需按照合同规定和业主要求,严格执行工程
量清单报价中的原则与内容,同时要注意增减工程量的签证工作,及时与业主或工程师保持联系,以便合理追加工程款。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
公路造价中套用市政及其他定额的探讨摘 要:公路工程与市政工程在定额体系和计价模式方面存在不同,但是二者在预算定额方面仍然具有一定的相似性。公路造价和市政造价,工程费用组成的本质是一样的,都是人工费、材料费、机械费加上工程建设其他费用,区别是专业名称不同,定额规范不同,计量方法不同。基于此,本文分析了公路和市政项目造价体系的异同,从措施项目、其他项目费用以及规费等方面提出了几点公路造价中套 用市政定额的建议,对公路清单套用市政定额及其他定额的进行探讨。
