土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 简支桥梁施工方案
简支桥梁施工方案
发布于:2023-07-04 10:58:04 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
 桥梁工程施工
13.1 总体施工方案
(1)桩基根据地质情况和桩基深度,保留采用小型松动爆破配合人工挖孔方案。
(2)明挖扩大基础土质基坑采用挖掘机配合人工开挖,石质基坑采用小型松动爆破配合挖掘机开挖,排水整平基底后,安装钢筋,支立侧模,浇筑 混凝土 。
(3)中低墩柱采用定型钢模一次浇筑成型,墩身系梁和墩帽采用抱箍承重支架现浇施工;桥台采用大平面钢模现浇施工。
(4) 板梁采用满堂碗口式脚手架就地现浇。
(5)桥梁 混凝土 集中拌和, 混凝土 罐车运到工地后,用输送泵输送。
13.2 施工方法
(一)基础施工
(1)扩大基础施工
土质基坑用挖掘机配合人工开挖,坑壁坡度根据地质情况确定,开挖过程中,须加强排水,开挖至距基底20cm时,由人工清理至设计标高。石质基坑采用挖掘机开挖,无法松动时,采用小型松动爆破配合开挖,挖至设计标高后,凿出新鲜岩面,用砂浆找平。开挖完成后,各项指标符合要求即可进行基础 混凝土 施工,如承载力达不到设计要求,应按监理工程师批复方案处理。
基础钢筋运到现场绑扎,并预埋墩台身联接钢筋。基础模板采用定型平面钢模,利用基坑壁对称支撑和对拉螺杆加固。 混凝土 由拌和站供应, 混凝土 罐车运送,输送泵输送入模,水平分层浇筑。
(2)桩基施工
①桩基成孔
浅桩采用小型松动爆破配合人工挖孔,测量放样确定各桩基孔位后,按桩径做好孔口护围,并设置手摇绞车排渣。在开挖过程中,采用15cm厚C15 混凝土 护壁,每层护壁高度不得超过1.0m,地质变化段埋设连接钢筋增加护壁的整体性。岩层开挖采用爆破作业,炮眼布置根据岩层硬度和倾向而定,先试爆,确定间距及用药量,防止成孔过大或孔壁破坏。当桩底进入倾斜岩层时,桩底应凿成水平状。孔内经爆破后,应先通风排烟,经检查无毒气后,施工人员方可下井继续作业。
孔内有水时应做好排水工作,刚浇筑的护壁 混凝土 不得被水浸泡。
  挖孔时,应注意施工安全。挖孔工人必须配有安全帽、安全绳,必要时应搭设掩体。提取土渣的吊桶、吊钩、钢丝绳、卷扬机等机具,应经常检查。井口围护应高出地面200 ㎜ -300 ㎜ ,防止土、石、杂物落入孔内伤人。挖孔工作暂停时,孔口必须罩盖并派专人守护。如孔内的二氧化碳含量超过0.3%,或孔深超过10m时,应采用机械通风。
②孔底清渣
挖孔桩爆破终了时,孔底应预留20-30cm,用人工、   风镐凿除至设计标高,将松散石渣、淤泥等拢动软土层清理干净,如地质复杂,应用钢钎探明孔底以下地质情况,并报经监理工程师复查认可后方可灌注混凝土,以保证桩底嵌岩效果。
③钢筋笼制作安装
钢筋笼根据孔深在施工现场分节制作成型,吊车起吊入孔,采用2台电焊机单面焊接。桩基检测管下端用钢板封底焊牢,并牢固绑扎在加强箍筋内侧,随钢筋笼接长用套管焊接密封,最后一节焊好后应灌满净水用木塞堵死。
④ 混凝土 灌注
当孔底及孔壁渗入的地下水上升速度>6mm/min时,采用水下灌注 混凝土 的方法施工,灌注混凝土之前,孔内水位至少应与孔外地下水位相同;若孔壁土质易坍塌,应使孔内水位高于地下水位1-1.5m。水下 混凝土 采用Φ30cm导管灌注,导管使用前进行水密试验,灌注时采用 混凝土 罐车配合吊车运送 混凝土 ,首批 混凝土 采用剪球灌注,其容量应保证导管埋深不小于1.0m, 混凝土 灌注应连续进行,导管埋深控制在2-6m,每根桩的灌注时间控制在8h以内。
当孔内无水和地下水上升速度≤6mm/min时,采用干灌的方法, 混凝土 塌落度控制在7cm--9cm左右,并保证足够的砂率,使 混凝土 自重密实。灌注时导管对准孔中心,孔底积水不得超过5cm,灌注速度应尽可能加快,使混凝土对孔壁的侧压力尽快大于渗水压力,以防止孔内渗水,桩顶以下2m范围内用插入式振动棒振捣密实。
(3)承台施工
首先做好基底垫层,然后现场绑扎焊接承台钢筋,钢筋安装时预埋墩身连接钢筋。承台模板加固及 混凝土 施工参考扩大基础相关工艺进行。
(二)墩台施工
(1)墩台身施工
施工前,凿除基础、承台与墩台身结合部位表层砂浆,定出墩台身位置。墩台身钢筋在加工棚集中下料,现场绑扎成型,用吊车配合安装,墩身钢筋与基础预留联接筋焊接。脚手架采用钢管脚手架搭设。
中低墩柱采用定型钢模一次浇筑成型,模板用吊车安装,柱模四周用缆风绳对拉。 混凝土 采用 混凝土 灌车运输,输送泵入模,水平分层连续浇筑, 混凝土 灌注完毕后,顶面 混凝土 应高出设计标高3-5cm,采用塑料薄膜包裹保水养护。
柱式墩设有墩中系梁的墩身分两次浇筑,先浇筑上系梁以下的部分,后浇筑系梁以上的部分,系梁采用抱箍承重支架完成。施工时水平分层进行,浇筑到距模板上口不少于10--15cm的位置为止,排柱式墩身,各立桩应保持一致。混凝土强度达到0.2-0.5MPa后,方可脱侧模,承重底模待 混凝土 强度达到设计强度标准值的75%后,方可拆除。已浇 混凝土 及时采用塑料薄膜包裹保水养护。下一节模板在已浇 混凝土 强度达到10-15MPa后,才可用吊车配合支立。
(2)墩台帽施工
墩身系梁和柱式墩墩帽采用抱箍支承的现浇托架施工。抱箍与墩柱之间设置橡胶夹层增大摩擦力,抱箍安装后,用吊车将型钢吊到抱箍两侧的牛腿上,两侧用螺栓连成平面框架,依靠墩身定位,再用工字钢搭设底模平台并安装底模。
肋式台台帽采用穿心螺杆锚固型钢作为支架施工方案。穿心螺杆安装后,吊车将工字钢吊起并穿在螺杆中,工字钢用螺栓连成平面框架,紧贴墩身,用工字钢搭设底模平台并安装底模。
U台台帽及背墙搭设支架现浇施工。
钢筋在加工棚下料制成排架,凿除墩台身高出的 混凝土 、测量放样定出墩台帽纵横轴线后,用吊车逐片起吊,在底模上绑扎、安装。钢筋安装结束后吊装组拼侧模,侧模以对拉螺杆拉紧,用缆风绳调节模板垂直度,侧模顶口加设定位撑杆。
混凝土 浇筑参考墩台身进行,施工中应注意各种预埋件的预埋、预留。墩台帽应严格控制顶面标高并收浆平整。 混凝土 达到一定强度后拆除侧模,底模待其强度达到90%后方可拆除。
(三)板梁施工
(1)、地基处理:
支架搭设前先清理场地内的浮土及钻机施工时留下的泥浆;再根据梁底标高与碗口支架配杆高度确定地面标高;然后用推土机推平场地,用平地机刮平后,用20吨振动压路机压实; 再在已处理平整、压实的地基基础上浇筑一层10cm厚的C25混凝土垫层以方便支架的搭设及稳定。地基两侧顺桥向各设排水沟一道,以保证排水系统要畅通,避免雨水浸泡地基。
(2)、支架搭设:
满堂式支架采用满堂碗扣式脚手架,根据支架受力计算确定碗扣架立杆纵向间距为80cm,横梁端部位置纵向间距为40cm,横向间距为60cm,肋板处横向间距为30cm,水平杆步距为1.2m、顶端步距为0.6m,支架搭设时先在支架底部铺设10×15cm木方,再安装脚手架底托,安装碗扣支架主杆及水平杆,安装时应保证立杆处于底托下垫钢板中心位置,构件结点以碗扣锁定,用锤子顺时针锤击上碗扣至锁死为止。然后 安装支架可调顶托,为便于在支架上高空作业时安全省时,可在地面上大致调出顶托伸出量,再运至支架顶安装。
考虑支架在荷载作用下的弹性与非弹性压缩值、支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷及由混凝土、温度变化引起的挠度等因素,支架安装后需具根据支架预压结果预设预拱度。
(3)模板安装:
均采用厚度为1.5cm的木胶模,安装前先用全站仪放出底板边线,两端点拉线确定底模的安装边线。安装时将底模放在横向方木上,纵向板与板相接处需在同一方木上,拼缝处如有缝隙可用硅胶进行填充。底模两侧各需比底板边线宽出5-10cm,以便侧模的固定,安装完成后进行标高复测,复测无误后再安装侧模。
(4)、支座安装:
     安装前需先检测支座垫石的顶面高程与四角高差,顶面高程控制在0、-5之间、四角高差在±2mm之内;符合设计要求并经验收后再安装支座。
(5) 支架预压 :
为检验支架的整体稳定性及支架基础的实际承载能力,克服混凝土浇筑过程中支架的不均匀沉降,避免箱梁混凝土因支架不均匀沉降而出现裂缝,满堂支架 底模、支座安装完成后 要进行压载试验。
(6)、板钢筋绑扎:
     钢筋到现场首先验收出厂合格证,无合格证不得卸料。认真检查来料钢筋的外观质量,剔除外表有严重锈蚀的钢筋,不符要求禁止在本工程中使用。按规范进行取样试验。
施工前认真学习图纸,施工时严格按图下料及配制钢筋,并注意节约。
为避免混凝土浇筑后出现露筋现象,在钢筋的两侧应设置足够的高强塑料保护层垫块。
(7)、箱梁混凝土浇筑:
采用混凝土拌和场集中拌和混凝土,坍落度控制在10±2cm左右。
混凝土要求到施工现场需进行抽检,对每部泵车混凝土的坍落度都必须进行检测,坍落度要求按技术要求进行。混凝土浇筑前做好准备工作,确保混凝土浇筑连续进行一次性完成,包括混凝土运输车、浇筑泵车的安排布置(计划在支架搭设时,预留泵车位置),桥面振捣人员,设备的安排分工,以及混凝土浇筑过程中的检查人员配置等。混凝土浇筑前对模内必须清理,模内杂物进行清除,并充分洒水湿润。
混凝土振捣要求:混凝土振捣严格按照施工操作规程进行,振捣时混凝土振捣要求分布均匀,振捣充分。混凝土浇筑过程上保持混凝土浇筑施工的连续性,前后两次混凝土结合处要特别注意,要求结合处充分振捣。 每一处振捣完成后应边振动边慢慢的提出振动棒,对每一振动部位,必须振动到该部位混凝土密实为止,密实的标志是混凝土停止下沉,不再冒气泡,表面呈现平坦、泛浆。
(8)、混凝土养护
混凝土浇筑由于采用集中拌和混凝土进行浇筑,混凝土初凝时间较短,反映出温度升高快,容易产生收缩裂缝,又由于节段长、方量大,浇筑时间也较长,先浇段混凝土的养护应及时进行洒水湿润,初凝后立即用土工布覆盖并洒水养护。混凝土的洒水养护时间一般为7天,每天洒水的次数以能保持混凝土表面经常处于湿润状态为度。
( 四 )桥面系施工
①防撞护栏及路缘石施工
防撞护栏及路缘石模板均采用钢模。防撞护栏分两层浇注,第一层顺向浇注防撞墙转折处后,再回头浇注第二层至设计标高。路缘石一次浇注成型。
②桥面板施工
桥面板和大梁预制的施工时间尽量缩短,以免两者之间产生过大的收缩差。首先凿毛大梁顶面,并将桥面 混凝土 及杂质清洗干净。施工前做好测量放样,严格控制标高。模板采用10#槽钢制作,钢筋网严格控制钢筋间距,钢筋网加焊梅花状支撑钢筋。 混凝土 采用输送泵输送,人工摊平并大致找补均匀,三轴式摊铺机摊铺,拉毛器拉毛,麻袋覆盖洒水保湿养生。
③桥梁伸缩缝
      桥梁伸缩缝材料及其产品必须是取得合格证书的产品。安装前清除垫缝料,钢筋复位,凿毛并冲冼干净。伸缩缝应在规定的温度下安装,精确定位,伸缩缝性能必须有效,缝面与桥面必须结合良好,并保持平整。
13.3 、桥梁施工安全保证措施
建立健全安全保证体系。针对桥梁施工,制定各种安全制度:⒈设立专职安全员并建立24小时旁站制度,及时纠正和消除施工中出现的不安全苗头。
⒉对施工人员定期进行安全教育和安全知识的考核。
⒊各种临时的承重结构及模板认真检算设计,确保强度、刚度和稳定性。⒋高空作业要严格按照规范和安全作业规则佩戴安全帽、安全带、设置安全网,大风、大雨等不良气候条件下不得进行高空作业。
⒌吊装作业时,起重机下严禁人员逗留,并设立明显的作业和禁入标志。
⒍作业时经常性派专人检查起重设备各系统,确保万无一失。
⒎工地设立明显的安全警示牌和安全注意事项宣传栏。
⒏各类机械设备操作人员必须持证上岗,无证人员或非本机人员不得上机操作。
9.场内的电路布置要规范化,电器开关设在防雨防晒的电器箱柜内,距离地面不小于1.5m。
1 0 . 作业 时要戴防护眼镜,口罩和安全帽。
1 1 .冬季做好人员、机械设备的防冻工作。
13.4 、桥梁施工质量保证措施
  建立完整的质量保证体系。落实如下施工质量保证措施:
  1.要对所有材料进行检测。水泥、钢筋等厂供材料必须有出厂合格证,并严格控制其质量规格符合施工要求。对砂、石料等地材进行材质、强度试验,并严格控制其粒径及含泥量等指标不超过设计要求。
2.坚持施工过程中的试验制度。 混凝土 浇筑现场对每批 混凝土 皆进行坍落度试验并记入施工记录,坍落度控制在标准坍落度的±15mm范围内,保证 混凝土 强度试验的频数、试件组数达到规定要求。
3.及时请监理和业主认可的有资质的工程质量检查单位对挖孔灌注桩做有关项目的质量检测,如有缺陷达不到设计要求,按报废处理。
4.桩基施工前要精确定出各墩桩的平面位置。
5.在施工过程中,做好地表的防排水工作,基坑开挖后及时浇筑基础 混凝土 ,防止雨水浸泡。
6.挖孔时经常注意地质的变化,挖孔到位经监理工程师检查后,方可放入钢筋笼灌筑混凝土。
7.钢筋骨架的绑扎必须牢固,混凝土的灌筑要严格按照配合比施工,水下混凝土的施工要连续进行,桩孔中的水位要保持稳定。
8.夏天输送 混凝土 时经常做坍落度试验,以确定调整适用的水灰比方可浇筑 混凝土 。选派熟练的技术工人进行施工作业,严格按技术规范做好各项记录、试验并及时进行 混凝土 的养生。
9.严格把好模板质量关,从设计、加工、安装、拆模等全方位严格控制、检查,为 混凝土 圬工施工打好基础。
1 0 .加强施工控制,预防梁体裂纹。
1 1 .所有 混凝土 均采用集中拌和、输送车输送,每一部位均统一使用同料场、同厂家、用品种、同标号的原材料等,保证 混凝土 的颜色、和易性一致,做到不离析,并连续灌筑,确保质量。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
桥梁、涵洞工程识图
桥梁、涵洞工程识图 桥梁、涵洞工程识图的内容包括以下几个方面。 1) 识读设计说明。识读设计图的总说明,以便弄清桥(涵)的设计依据、设计 标准、技术指标、桥(涵)位置处的自然、地理、气候、水文、地质等情况;桥(涵)的总 体布置,采用的结构形式,所用的材料,施工方法、施工工艺的特定要求等。 2) 识读工程数量表。在特大桥、大桥及中桥的设计图纸中,列有工程数量表, 在表中列有该桥的中心桩号、河流或桥名、交角、孔数和孔径、长度、结构类型、采用 标准图时采用的标准图编号等,并分别按桥面系、上部、下部、基础列出材料用量或 工程数量(包括交通工程及沿线设施通过桥梁的预埋件等)。
