土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥梁、涵洞工程识图
桥梁、涵洞工程识图
发布于:2023-07-03 11:09:03 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
桥梁、涵洞工程识图
桥梁、涵洞工程识图的内容包括以下几个方面。
1) 识读设计说明。识读设计图的总说明,以便弄清桥(涵)的设计依据、设计 标准、技术指标、桥(涵)位置处的自然、地理、气候、水文、地质等情况;桥(涵)的总 体布置,采用的结构形式,所用的材料,施工方法、施工工艺的特定要求等。
2) 识读工程数量表。在特大桥、大桥及中桥的设计图纸中,列有工程数量表, 在表中列有该桥的中心桩号、河流或桥名、交角、孔数和孔径、长度、结构类型、采用 标准图时采用的标准图编号等,并分别按桥面系、上部、下部、基础列出材料用量或 工程数量(包括交通工程及沿线设施通过桥梁的预埋件等)。
该表中的材料用量或工程量,结合有关设计图复核后,成为编制造价的依据。在该表的识读中,应重点复核各结构部位工程数量的正确性、该工程量名称与有关 设计图中名称的一致性。
3) 识读桥位平面图。特大桥、大桥及复杂中桥有桥位平面图,在该图中标示 出了地形,桥梁位置、里程桩号、直线或平曲线要素,桥长、桥宽,墩台形式、位置和 尺寸,锥坡、调治构造物布置等。通过该图的识读,应对该桥有一个较深的总体 概念。
4) 识读桥型布置图。由于桥梁的结构形式很多,因此,通常要按照设计所取 的结构形式,绘出桥型布置图。该图在一张图纸上绘有桥的立面(或纵断面)、平 面、横断面,并在图中标示出了河床断面、地质分界线、钻孔位置及编号、特征水位、 冲刷深度、墩台高度及基础埋置深度、桥面纵坡以及各部尺寸和高程;弯桥或斜桥 还标示出桥轴线半径、水流方向和斜交角;特大桥、大桥图中的下部各栏中还列出 里程桩号、设计高程、坡度、坡长、竖曲线要素、平曲线要素等。在桥型布置图的读 图和熟悉过程中,要重点读懂和弄清桥梁的结构形式、组成、结构细部组成情况以 及工程量的计算情况等。
5) 识读桥梁细部结构设计图。在桥梁上部结构、下部结构、基础及桥面等细 部结构设计图中,详细绘制了各细部结构的组成、构造并标示了尺寸等。若釆用标 准图来作为细部结构的设计图,则在图册中对其细部结构可能没有一一绘制,但是 在桥型布置图中一定会注明标准图的名称及编号。在识读和熟悉这部分图纸时, 应重点读懂并弄清其结构的细部组成、构造、结构尺寸和工程量,并复核各相关图 纸之间的细部组成、构造、结构尺寸和工程量的一致性。
6) 识读调治构造物设计图。如果桥梁工程中布置有调治构造物,例如导流 堤、护岸等构造物,则在其设计图册中应绘制平面布置图、立面图、横断面图等。在 读图中应重点读懂并弄清调治构造物的布置情况、结构细部组成情况及工程量计 算情况等。
7) 识读小桥、涵洞设计图。小桥、涵洞的设计图册中,通常有布置图,结构设 计图,小桥、涵洞工程数量表,过水路面设计图和工程数量表等。
在小桥布置图中,绘出了立面(或纵断面)、平面、横断面、河床断面,标明了水 位、地质概况、各部尺寸、高程和里程等。
在涵洞布置图中,绘出了设计涵洞处原地面线及涵洞纵向布置,斜涵洞还绘制 有平面和进出口的立面情况、地基土质情况、各部尺寸和高程等。
对结构设计图,采用标准图的,则可能未绘制结构设计图,但是在平面布置图 中应注明标准图的名称及编号;进行特殊设计的,则绘制有结构设计图;对交通工 程及沿线设施所需要的预埋件、预留孔及其位置等,在结构设计图中也应予以 标明。
图册中应列有小桥或涵洞工程数量表,在表中列有小桥或涵洞的中心桩号、交 角(若为斜交)、孔数和孔径、桥长和涵长、结构类型;涵洞的进出口形式,小桥的墩 台、基础形式;工程及材料数量等。
对设计有过水路面的,在设计图册中则应有过水路面设计图和工程数量表。在过水路面设计图中,绘制有立面(或纵断面)、平面、横断面设计图;在工程数量表 中,列有起讫桩号、长度、宽度、结构类型、说明、釆用标准图编号、工程及材料数 量等。
在对小桥、涵洞设计图进行识读和理解的过程中,应重点读懂并熟悉小桥、涵 洞的特定布置、结构细部、材料或工程数量、施工要求等。
1.4隧道工程识图
隧道工程识图的内容包括以下几个方面。
1) 隧道(地质)平面图。隧道(地质)平面图中,绘(标)出了地形、地物、导线 点、坐标网格、隧道平面位置、路线线形、路线里程;设u形回车场、错车道、爬坡车 道的,在图中标示出了其位置和长度;图中还标示出了隧道洞口、洞身、斜井、竖井、 避车洞及钻孔、物探测线位置及编号等;高速公路、一级公路的隧道(地质)平面图 中还标示出了人行横洞、车行横洞、紧急停车带的位置等。
2) 隧道(地质)纵断面图。隧道(地质)纵断面图中标示出了地面线、钻孔柱状 图、物探测线位置、岩脉、岩性及界面线,绘岀了隧道进口位置及桩号、洞身、斜井、 竖井、避车洞及消防等设施预留洞等;图的下部还标示出了工程地质、水文地质、坡 度及坡长、地面高程、设计高程、里程桩号、围岩类别、衬砌形式及长度等;高速公 路、一级公路还标示出了人行横洞、车行横洞、紧急电话洞室、电缆沟等在纵断面上 的位置。
3) 隧道洞口、洞门设计图。隧道洞口、洞门设计图主要标明洞口、洞门的形 状、结构形式、尺寸、所用材料和洞顶截、排水设施等的设置以及洞口与路堑的衔接 情况。洞门的类型有端墙式、翼墙式、柱式、台阶式、环框式等形式。
4) 明洞设计图。洞顶覆盖层薄、不宜大开挖修建路堑又难于用暗挖法修建隧 道的地段,路基或隧道洞口受不良地质、边坡坍方、岩堆、落石、泥石流等危害又不 宜避开、清理的地段,铁路、公路、沟渠和其他人工构造物必须在该公路上方通过而 又不宜釆用隧道或立交桥涵跨越时,通常设计为明洞。当明洞作为整治滑坡的措 施时,则按支挡工程设计,并应采取综合治理措施,以确保滑坡体稳定和明洞安全。明洞的结构形式有拱形明洞、棚式明洞、箱形明洞。
5) 隧道衬砌断面图。隧道衬砌断面图标明了隧道衬砌的类型、形式、结构尺 寸和所用的材料。通常,隧道衬砌所使用的材料主要有混凝土、钢筋混凝土、锚杆 与锚喷支护、石料、装配式材料等;在断面形式上主要有直墙式衬砌、曲墙式衬砌、 圆形断面衬砌、矩形断面衬砌以及喷混凝土衬砌、锚喷衬砌和复合式衬砌等。此 外,在该图中还标示出了防水层、开挖与回填、电缆沟、路面结构、排水管沟的设 置等。
6) 隧道附属设施设计图。隧道附属设施包括通风、照明、供电设施及运营管 理设施,其设计图有人口设施设计图、安全信号设计图、紧急救援设计图、通风设施 设计图、监视监控报警设计图、通信设施设计图、供电设计图、照明设计图、消防设 计图等。
7) 洞内行车道路面设计图。洞内行车道路面通常采用水泥混凝土路面,也有 釆用沥青混凝土路面的。其水泥混凝土路面或沥青混凝土路面与道路工程的水泥 混凝土路面、沥青混凝土路面结构层相同,但是在洞内采用水泥混凝土路面时,墙 部设置有变形缝,路面等处也相应设置有变形缝;有的隧道在洞内路面结构层以下 还设置有反拱。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
377亿!重庆又一高速公路项目前期开始招标了
G4223武汉至重庆高速公路重庆巫山(鄂渝界)至万州段初步勘察设计招标公告 建设地点: 重庆市 建设规模:   项目概况中的技术参数、工程数量等   信息基于目前工可推荐路线,仅为参考数据,随勘察设计工作深度
