土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 客土喷播技术施工工艺及要求
客土喷播技术施工工艺及要求
发布于:2023-07-04 10:56:04 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
将植壤土(   过筛   )、   有机基材、   营养缓释   肥   、植物   纤维   、保水剂、   粘合剂、微生物菌   等按照配比混合   与一定量的水   投入车载型客土喷播专用机,混合搅拌后通过压缩空气或泵喷播于施工面,形成   厚度约为   8~   10   cm左右的供植物生长的营养基层。
适用边坡类型
    本技术适用于碎石坡面边坡和全风化及强风化边坡、土质边坡等。
施工工艺
1)清理、平整坡面:清除坡面风化的岩石和有碍植物生长的有毒有害植物,平整坡面,坡面的不平整度一般不应大于20cm,若有较大的石块凸出坡面,可适当保留,而不必去掉。对光滑岩面要进行粗糙处理,以增强喷射材料的附着性。
2)测量放样:清坡施工后,进行测量放样,确定挂网范围及主、副锚杆的钻孔位置。
3)处理坡面排水:对坡面径流、涌水进行处理,通过设置泄水管将涌水引至坡脚,设置好坡顶及平台截排水设施,使坡顶及平台水从坡面两头排出并引至坡底。
4) 锚杆施工:锚杆的作用主要是有效地固定用于厚层基材喷射的镀锌铁丝网,使基材紧贴岩面;同时与镀锌网一起对岩面进行加固,防止坡面局部崩塌。根据岩面强度和坡比不同确定主、副锚杆的直径、锚固长度及间距;规格及要求参考如下表:
主锚杆规格及其间距
副锚杆规格及其间距
锚杆钻孔:可根据现场条件和难度情况安装不同的设施以利于锚杆钻孔,根据设计深度定钻孔深度。
安装锚杆:锚杆孔眼应垂直坡面。采用水泥砂浆固定锚杆,且水泥砂浆应填满钻孔并密实。
5) 铺设固定网:镀锌网网丝直径不小于2mm,孔径不大于50×50mm;挂网应在锚杆可受力后进行,网必须张拉紧,挂网时网面应尽量紧贴岩面,网间搭接宽度不得小于10cm,并间隔50cm用18#铁丝绑扎牢固。应保持坡顶处及坡体两侧覆盖不小于1.0m。
6)拌和基材混合物:把筛选的植壤土、植物纤维、营养肥料、保水剂、粘合剂、微生物菌等按设计比例依次倒入搅拌机搅拌,搅拌时间不应小于1min。
7)客土基质组成:当地肥土或熟土、客土、保水剂、高分子凝结剂、长效复合绿化专用肥、纤维材料及混合草灌种子。
8)客土基质喷播施工:通过空压机和喷播机将搅拌均匀的客土基质混合物喷射到坡面,喷播应尽可能从正面进行,避免仰喷,凹凸部分及死角部分要充分注意。按从左至右、从上至下的顺序,或者按从右至左、从下至上的顺序喷射;并确保无任何漏喷。如设计喷播厚度较大,可分两次进行喷播;先喷射不含不含种子的基质混合物,然后喷射含种子的基质混合物,喷射在已经喷射基质的边坡表面,含种子层厚度宜为2cm。
9)覆盖规格为15~20g/㎡的无纺布。或者根据设计可以推荐环保草毯、遮阳网、草帘子等材料作为覆盖材料。
10)养护管理:前期养护时间应不少于45天,养护应避开高温时段,早晨应在10点以前完成,下午在4点后进行。保持坡面湿润,保证正常发芽,发芽期间湿润深度>5㎝,随着幼苗的生长,适当加大湿润深度。
  • 你的昵称
    你的昵称 沙发
    请问下有大样图可以分享下吗?
    2023-08-21 10:21:21
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
极端暴雨条件下黄土高原淤地坝损毁情况:以岔巴沟流域为例
研究背景
