现在, 中央空调凭借隐藏式的外观、特殊的风口设计、舒适的人体体验,受到了越来越多家庭的欢迎,很多人在装修的过程中选择安装中央空调。相比普通空调,中央空调的安装步骤会更加复杂,对施工人员安装的要求会更高,也有很多值得业主注意的细节,下面就让我们一起来了解下吧。
0 1
施工队进场第一步就是吊装内机,这里有两点需要注意。
①内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。
②内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。
0 2
安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节,这里有三点需要注意。
①所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。
②在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。
③焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
0 3
这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。这里有两点需要注意。
①氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。
②为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除,(为避免其他装修施工时误损冷媒系统)能够充分保证冷媒系统的安全运行。
0 4
冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
0 5
做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。
0 6
外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。
0 7
开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成,达到理想工作状态后即可。
0 8
回风口: 通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。
出风口: 若使用ABS风口在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。另各位业主要注意,出风口一定不能装在灯带附近,如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,房间整体制热感不足。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调温控器知识大盘点中央空调与家用空调的原理是一样的,其目的就是让房间温度随主人的舒适度来设定。那如何来设定让人舒适的温度,这时候就需要温控器了。温控器在中央空调的运作中起着十分重要的作用,在这里,小编主要向大家介绍下中央空调温控器的一些小知识,了解它是十分重要的。
