土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵二 ~
消防水泵二 ~
发布于:2023-07-04 09:12:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.消防水泵的启动装置及动力装置
(1)水泵的启动方式
1)自动启动(联锁控制、联动控制)
2)手动启动(现场手动、消防控制室手动)
3)机械应急启动
(2)消防水泵的启动装置
1)消防水泵应能手动启停和自动启动。
2)消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。
3)消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。
4)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
5)消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。
6)稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。
(3)消防水泵控制柜的设置
消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:
1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。
2)当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。
3)消防水泵控制柜位于消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;位于消防水泵房内时,其防护等级不应低于IP55。
4)消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。
5)消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能,且机械应急启泵时,消防水泵应能在接受火警后5min内进入正常运行状态。
6)消防水泵控制柜前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的装置。
7)消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言(非双语要求),图标应便于识别和操作。
(4)消防水泵的动力装置
1)消防水泵、消防稳压泵及消防转输泵应有不间断的动力供应,也可采用内燃机做为动力装置。
2)消防水泵的双路电源自动切换时间不应大于2s,当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。
2. 消防水泵 系统组件
(1)材质、结构
1)外壳宜为球墨铸铁(泵壳应采用铸铁、铸钢、铸铝或铸铜等其他铸造合金)。
2)叶轮宜为青铜或不锈钢。
3)消防泵体上应铸出表示旋转方向的箭头。
(2)安装
1)消防水泵规格、型号和性能与设计要求应一致。
2)消防水泵的安装应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231和《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的有关规定。
3)消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的控制阀,控制阀应采用沟漕式或法兰式阀门。
4)当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。
5)消防水泵安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距,并应满足安装、运行和维护管理的要求;相邻两个机组及机组至墙壁间的净距应符合下表:
电动机容量(kW)
相邻两个机组及机组至墙壁间的净距(m)
<22
0.6
≥22~≤55
0.8
>55~<255
1.2
>255
1.5
除了以上机组间距要求外,泵房主要人行通道宽度不宜小于1.2m,电气控制柜前通道宽度不宜小于1.5m
6)吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。
7)消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍;每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管。
8)水泵机组基础的平面尺寸,有关资料如未明确,无隔振安装应比水泵机组底座四周各宽出100~150mm;有隔振安装应较水泵隔振台座四周各宽出150mm。水泵机组基础的顶面标高,无隔振安装时应高出泵房地面不小于0.10m;有隔振安装时可高出泵房地面不小于0.05m泵房内管道管外底距地面的距离,当管径DN≤150mm时,不应小于0.20m;当管径DN≥200mm时,不应小于0.25m。
(3)控制
1)以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动。
2)以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行。
3)消防给水系统的试验管放水时,管网压力应持续降低,消防水泵出水干管上压力开关应能自动启动消防水泵;消防给水系统的试验管放水或高位消防水箱排水管放水时,高位消防水箱出水管上的流量开关应动作,且应能自动启动消防水泵,自动启动时间应符合设计要求。
4)消防水泵应确保在火灾时能及时启动;停泵应由人工控制,不应自动停泵。
5)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。
6)消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能,且机械应急启泵时,消防水泵应能在接受火警后5min内进入正常运行状态。
7)当消防给水分区供水采用转输消防水泵时,转输泵宜在消防水泵启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。
(4)性能
1)消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求。
2)消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%;当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。
(5)消防水泵控制柜
1)消防水泵控制柜位于消防水泵控制室内时,其防护等级不应低于IP30;位于消防水泵房内时,其防护等级不应低于IP55。
2)消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭。
3)消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态。
4)消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。
5)消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下,消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。
6)控制柜的基座其水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施。
7)控制柜与基座应采用不小于ф12mm的螺栓固定,每只柜不应少于4只螺栓。
8)做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级。
(6)其他
1)消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍。
2)消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动。
3)工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记。
4)消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用。
5)分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、压力开关(管网)、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均应符合设计要求。
6)打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵就地和远程启停功能应正常。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
城市消防给水管网及室外消火栓
城市消防给水管网及室外消火栓 城市消防给水管网是为市政消火栓提供水的管道网络,主要有枝状和环状两种类型。在同等条件下,环状管网供水能力大于枝状管网。 室外消火栓是设置在建筑物外的消防供水设施,主要是为消防车或其他消防设备提供消防用水,也可以直接连接水带供水。室外消火栓按设置方式分为地上式消火栓、地下式消火栓。在我国北方寒冷地区宜采用地下式消火栓,在南方温暖地区宜采用地上式消火栓。室外消火栓沿道路设置,当道路宽度超过 60m 时, 宜在道路两侧设置消火栓,并靠近十字路口,以方便消防车取水。室外消火栓保护半径不应超过 120m,间隔不应超过 120m,距路边不应超过 2m,距建筑外墙不宜小于 5m。供水前应打开消火栓释放锈水,待水质清澈后再连接供水设备。
