土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 城市消防给水管网及室外消火栓
城市消防给水管网及室外消火栓
发布于:2023-07-03 11:43:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
城市消防给水管网及室外消火栓
城市消防给水管网是为市政消火栓提供水的管道网络,主要有枝状和环状两种类型。在同等条件下,环状管网供水能力大于枝状管网。
室外消火栓是设置在建筑物外的消防供水设施,主要是为消防车或其他消防设备提供消防用水,也可以直接连接水带供水。室外消火栓按设置方式分为地上式消火栓、地下式消火栓。在我国北方寒冷地区宜采用地下式消火栓,在南方温暖地区宜采用地上式消火栓。室外消火栓沿道路设置,当道路宽度超过 60m 时, 宜在道路两侧设置消火栓,并靠近十字路口,以方便消防车取水。室外消火栓保护半径不应超过 120m,间隔不应超过 120m,距路边不应超过 2m,距建筑外墙不宜小于 5m。供水前应打开消火栓释放锈水,待水质清澈后再连接供水设备。
地上消火栓主体部分露出地面,并涂成红色,应有 1 个直径150mm 或 100mm 和 2 个直径 65mm 的出水口,如图 2-2-1 所示。使用前,消防人员应观察出水口情况,确定完好后放水试压,如遇高压消火栓应选择与其压力相应的连接器材。
地下消火栓主体部分藏于地面以下,并涂成红色,通常应有直径为 100mm 和 65mm 的出水口各 1 个,如图 2-2-2 所示。地下消火栓不易冻结,不易被人为破坏,常见于我国北方冬季严寒地区,其井盖上有明显的标志便于发现,另在地上不超过 2 米位置设有明显的标志牌。
使用消火栓供水时,首先应观察消火栓周围情况,有无被车辆、绿化以及其他建筑构件遮挡,影响消防车停靠和水源连接。其次应观察消防栓栓体、出水口是否完好。若顶帽、出水口内有杂物,应及时清理;若顶帽缺失的,应使用止水器、水枪、消火栓堵漏装具等器材实施堵漏,最后再开启消火栓。使用后应及时开启泄水阀,防止栓体生锈或冬季结冰。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
南京市城市更新中既有建筑改造利用消防设计审查验收管理规定及解读
南京市城市更新中既有建筑改造利用 消防设计审查验收管理规定 第一章 总 则 第一条 为推进城市更新行动,完善公共服务、激发市场活力、促进创新创业,规范城市更新中既有建筑改造利用项目(以下简称既改项目)消防设计审查验收管理,固化改革试点成果,根据《中华人民共和国消防法》《江苏省消防条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住房和城乡建设部令第51号)等法律法规规章,结合本市实际,制定本规定。
