NO.3
隧道 全断面开挖施工
全断面开挖 :隧道开挖时整个断面一次爆破成型的施工方法,适用于铁路客运专线隧道的 Ⅰ~Ⅱ级围岩地段,Ⅲ级围岩单、双线铁路隧道采取了有效的预加固措施后,可采用全断面开挖。开挖循环进尺应根据隧道断面、围岩地质条件、机械设备能力、爆破振动限制、循环作业时间等情况合理确定。
一、 作业内容
施工测量、钻爆设计、凿岩台车或开挖台架就位、钻孔、装药起爆、通风、出渣。
二、 工艺流程图
全断面开挖施工工艺流程框图及施工方法示意图见图 1。
三、 工序步骤及标准
(一)施工准备
编制施工工艺设计、工序质量控制设计和作业指导书;
按计划准备充足开挖、支护所使用的各项材料,使其满足施工要求。施工设备及各种机料具已准备就绪;
施工人员经过培训,均能满足现场施工要求;
(二) 超前地质预报
在施工过程中通过超前预报对地表及围岩变化情况进行监测,随时掌握动态情况,提前研究技术措施和施工方案。
隧道施工地质超前预报手段可采用常规地质分析法、超前水平钻孔法、反射波法等。地质分析法可对开挖作业面的地质情况进行准确判定,超前水平钻孔可预测前方 30m 的地质情况,地震波反射法可预测前方100~150m 的地质情况。
地质超前预报应做到准确及时,动态预报可能发生地质灾害的位置、性质,为验证和修改(变更)设计及调整施工方案提供依据。当地质条件和设计不符合时,应及时会同各方进行设计变更,以便修改支护参数或开挖方式,确保施工的安全。
(三)施工测量
测量技术人员利用洞内中线控制桩点,画出工作面开挖轮廓线,并标记出钻孔位置。
(四)凿岩台车(多功能台架)就位
根据工作面的开挖轮廓线把凿岩台车(多功能台架)开到指定位置,固定台车,并调整台车的高度,便于工作。
图 1 全断面开挖施工工艺流程框图及施工方法示意图
(五)爆破设计
循环进尺的确定
主要根据地质条件、进度安排等来考虑。根据实际情况一般选择 3~5m,在软弱岩层,经对地层处理后,一般宜选用 0.8~1.5m,并根据设计拱架间距选用。
(六)钻孔、装药。
根据爆破设计要求和工作面的钻孔位置,用凿岩台车(或人工利用风钻)进行钻孔,在钻进过程中要根据钻进速度、围岩软弱程度等,及时调整供风量和供水量。钻孔位置和角度要准确。炸药要采用低密度低爆速、低猛度的炸药,严格控制周边眼装药量,间隔装药。
药量宜沿钻孔全长适当分布。雷管采用毫秒雷管或等差雷管,一般周边眼采用导暴索起爆,以减小起爆时差。
(七)施工通风。
爆破后,进行施工通风。接通工作面照明灯具。
八、清理危石
九、初次喷射砼。
十、出渣运输。
使用大功率装载机装渣,大型自卸汽车运输。首先要保证工作面的照明,便于司机操作,同时也保证出渣机械处于良好的状态,装运能力大于开挖能力并有备用,运输道路平整通畅,在关键地段设车辆调度协调进出车辆,安全警示和标识要齐全。
十一、 监控量测可参考监控量测作业工艺。
十二、 十二、全断面开挖法施工控制要点如下:
全断面法开挖空间大,工序少,应采用大型配套机械化作业,各道工序尽可能平行交叉作业,
缩短循环时间。
全断面法开挖量大,爆破引起的震动较大,应按钻爆设计要求严格控制炮眼间距、深度和角度,钻眼完毕,按炮眼布置图进行检查并做好记录,对不符合要求的炮眼应重钻,经检查合格后方可装药。
当采用手持凿岩机凿孔时,周边眼及掏槽眼应定人定岗,同时应严格控制周边眼钻孔外插角。每一循环爆破后,应认真查看爆破效果,并根据超欠挖及炮眼痕留率不断优化钻爆参数 确定合理的循环进尺,一般宜 3.5m,确保两个循环的接茬位置平滑、圆顺。爆破后及时进行通风,通风时间不宜少于 30~40min,作业环境应达标。
每循环爆破后及时找顶,初期支护施作前应按要求进行地质素描。
有条件时可在隧道中下部位开挖约 3.5×3.5m,深不超过 6m 的超前导洞,与全断面同步开挖,以提高光爆效果、节约炸药。
开挖欠挖控制。当围岩完整、石质坚硬时,岩石个别突出部位(每 1m2不大于 0.1 m2)侵入衬砌必须小于 5cm。拱脚和墙脚以上 1m内断面严禁欠挖。
光面爆破钻眼前,应标出炮眼位置。掏槽眼的眼口间距和深度允许偏差为 5cm。周边眼的间距允许偏差为 5cm,外插角必须符合钻暴设计要求,眼底不得超出开挖断面轮廓线 15cm。
光面爆破效果控制。炮眼痕迹保存率,硬岩不得小于 80%,中硬岩不得小于 60%,并在开挖轮廓面上均匀分布。
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
