土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑先进成熟新技术:单元式预制木骨架组合墙体技术
发布于:2023-07-03 14:46:03 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
中国建筑学会建筑产业现代化发展委员会针对企业提交的新技术成果,经征询专家意见,共推出21项先进成熟适用新技术, 本 期介绍 的是: 单元式预制木骨架组合墙体技术 。
单元式预制木骨架组合墙体技术
推荐单 位:   中亿丰建设集团股份有限公司
1. 技术内容
单元式预制木骨架组合墙体是指 以木骨架为结构依托,集装饰、隔音、保温、围护等功能于一体的非承重单元式模块化外墙 。这是在北欧国家大规模使用,在我国发展较为迅速的轻质一体化预制外墙技术。
单元式预制木骨架组合墙体在设计、生产以及施工过程中主要涉及到如下四点技术要领。
1. 墙板模块化设计技术
木骨架组合墙体主要是由木骨架承受各种水平荷载和自身的竖向荷载,通过连接件传递到主体结构,用作混凝土结构中的非承重填充墙。因此墙面布置较为灵活机动,不受主体结构构件的限制。在设计过程中,设计师可依据“少模块,多组合”的原则对建筑外立面进行模块化拆分。最终,综合考虑墙板尺寸限制,工厂生产线限制等情况后,利用三维软件结合各专业数据对拆分方案进行验证。
2. 墙板生产组装技术
在生产过程中,根据就近安置的原则,在距项目约 500 m 位置设置临时预制工厂,依据木骨架组合墙体的预制工序需求,工厂的功能区设置为材料预切割区、墙体龙骨组框作业区、外围护部件安装区和成品储存区。墙板产品首先在水平工作面上完成木骨架搭建以及防水层的粘贴工作,然后转移到室外竖向工作平台上进行外饰面板的安装。有效地预防了吊装过程中零部件脱落的问题,避免了场内二次运输,墙板生产完成后即可从平台上起吊安装,大幅度提高了墙板安装效率。
3. 墙板外饰面复杂造型构造技术
在设计过程中,可能遇到立面造型较为奇特的情况。普通的工艺无法达到满意效果。可以采用轻钢背框结合轻质水泥纤维板的方式构造复杂造型。
4. 超低能耗建筑密封技术
当单元式预制木骨架组合墙体应用于超低能耗建筑时,为了保证围护系统的保温性能。我们在墙板与主体结构间的缝隙中填充了保温材料,同时在保温材料与室内空间接触的边缘部分用防火材料进行封堵。封堵完成后再利用防水隔汽膜构造一道密封层,保证围护体系的气密性能。
2. 技术指标
单元式预制木骨架组合墙体的设计和施工应符合国家现行标准,《木骨架组合墙体技术标准》GB/T 50361和《木结构设计规范》GB 50005,该墙体应用于建筑外墙因此兼具了外墙保温隔热以及防火的功能。所以还要参照《建筑设计防火规范》GB 50016、《民用建筑热工设计规范》GB 50176。同时根据项目所在地的不同还需要参照不同的节能规范,《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134以及《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75。墙体与主体结构之间采用钢制连接件连接,因此还需要参照《钢结构设计标准》GB 50017。
为了保证施工质量,施工过程中相关单位还需要参照《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206进行验收。
针对单元式预制木骨架组合墙体的特点,结构设计中还应该注意以下基本概念:
单元式预制木骨架组合墙体无法用作承重墙体。 木骨架组合墙除自重外,不应该作为剪力墙或支撑系统承受主体结构传递的荷载。木骨架组合墙体用作外墙时,应计入风荷载作用,墙面板应具有足够强度和刚度将风荷载传递到木骨架。
组合墙体选择材料时,除了考虑力学性能还应考虑到含水率。 当木骨架采用规格材制作时,规格材的含水率不应大于19%。当木骨架采用板材制作时,板材含水率不应大于18%。
组合墙体主体为木材构成,防水抗渗为重中之重。   墙体一般需要设两道防水层,用来保证整个建筑物不受雨水的侵蚀。第一道为“防雨幕墙”系统,由外挂板和连续铺设的防水布及顺水条组成,第二道为铺设在墙体覆面板外侧的呼吸纸。呼吸纸是一种单向透气的防水材料,可有效阻挡雨水侵蚀,但允许墙体内部的水蒸气通过,保证内部空气循环。第一道和第二道防水系统之间宜设厚度不小于10mm排水空气间层,并且在排水空气间层上、下部或其他适当位置设置通风口。
3. 技术优势
1. 每一立方米木材能够存储约一吨的二氧化碳,以木材为主要材料的单元式木骨架组合墙板能够存储大量二氧化碳,而且节能木墙能够很容易的被回收再利用,不产生二次垃圾和浪费。该技术体系在 低碳环保 方面有着卓越功效。
2. 由于单元式木骨架组合墙体自重较轻,可对基础设计进行改进。木材强重比较高,热阻较大,保证了该墙体轻质的同时还具备了优异的保温性能,适用于 超低能耗建筑 。
4. 适用范围
适用于住宅建筑、办公建筑和丁、戊类厂房(仓库)建筑中的钢筋混凝土框架结构(或钢框架结构)中的非承重墙体。当木骨架组合墙体应用于非承重外墙时,建筑层数应在6层之内。当木骨架组合墙体用于非承重内墙时,建筑层数应在18层之内,且房间建筑面积在100 m2之内。
5. 工程实例
苏州城亿绿建PC构件项目—3号综合楼、苏州胥口御玲珑、如皋建筑科技有限公司新建建筑工业化智能创新基地项目办公楼、天津枫创产业园等。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑转换层预留钢筋后插施工技术!
装配式剪力墙建筑结构体系中,竖向预制构件(剪力墙)通过套筒灌浆进行连接,现浇与装配施工转换层位于现浇层内的竖向预留钢筋采用后插钢筋工艺进行施工。首先根据墙体预留钢筋位置,加工制作定位箍、定位钢板,通过定位箍和定位钢板对后插预留钢筋进行定位和固定。后插竖向预留钢筋定位是否准确是整个施工过程中的关键环节,后插钢筋定位准确将大大减少混凝土浇筑后预留锚固钢筋位置调整的工作量,并使竖向预制构件安装精度得到保证。
