土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 案例分析栏杆的成本优化
案例分析栏杆的成本优化
发布于:2023-07-03 11:06:03 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
引  言
栏杆广泛运用于建筑工程项目中,栏杆很大一部分功能是提供安全保障,避免人员意外坠落,减少意外伤害的风险;同时栏杆也可以为建筑增添美感和装饰性,提高建筑的整体质量。
但是在很多项目中,栏杆的设计不满足规范要求或者设计不合理造成成本的浪费。本文通过五个实际案例来分析一下栏杆的成本优化该怎么做
优化案例一
存在问题:
墙身大样中封闭阳台的栏杆高度从地面算起有1100mm,因封闭阳台下部都是墙体,此部分可不需要栏杆。
优化建议:
建议减少栏杆高度,设计成弯头栏杆,满足从封闭阳台地面算起高度是1100mm。
优化成果:
调整栏杆形式,减少栏杆高度,进而节约栏杆成本。
原设计
优化设计
优化案例二
存在问题:
产品研发室与上人屋面相邻,根据图中所示的墙身大样,此处的窗台高900,满足规范的要求,但平面图中还表达了护窗栏杆。
优化建议:
窗台高度已满足规范要求,平面图中的护窗栏杆可以取消。
优化成果:
取消了护窗栏杆,使室内家具布置更加灵活,同时降低了项目成本。
原设计
优化设计
优化案例三
存在问题:
公共楼梯未设置扶手,不满足规范的要求。
优化建议:
楼梯应至少一侧设置扶手。
优化成果:
避免施工后拆改造成时间及成本损失。
04
优化案例四
存在问题:
凸窗的护窗栏杆与窗的把手冲突,导致把手无法使用。
优化建议:
调整窗把手高度,使其高于栏杆,方便项目交付后业主的使用。
优化成果:
及时与门窗深化公司沟通调整,避免交付后客户使用不便造成投诉及施工拆改造成的时间及成本的损失。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
园林结算审核要点
引 园林工程与其他工程相比具有其特殊性,结算审核需要处理的工作十分繁杂,影响园林工程结算的因素包括合同条款、工程量清单及其编制说明、竣工图、技术资料、工程签证、项目实体本身等等。审核需对工程量逐一核实,对现场隐蔽项目现场踏勘,并借助逆向思维来推敲它的合理性、正确性。 目录 1、园林工程结算审核的特点分析 2、园林工程结算的审核方法
