排酸冷库和普通冷库都是用于存储食品和其他物品的冷藏设备,但它们在一些方面有着明显的不同之处。
1、用途不同
普通冷库主要用于存储各种食品、药品、化学品等物品,不需要考虑存储物品的酸碱度。而排酸冷库则是专门用于存储酸性物品。
2、冷却方式不同
普通冷库一般使用空气冷却或者水冷却的方式来降低内部温度,而排酸冷库则使用热交换器的方式进行冷却,使得内部温度得以控制在较低的范围内。
3、防腐方式不同
普通冷库在防腐方面使用除臭剂和杀菌剂来防止微生物滋生,而排酸冷库则采用排酸技术来防止微生物生长。排酸冷库中的空气经过除臭装置后会排放出一定的酸性气体,使得内部环境酸性化,从而防止细菌滋生和繁殖。
4、储存方式不同
普通冷库中的食品和其他物品可以混合存储,但是排酸冷库需要分区储存,不同种类的酸性物品需要分别存储,避免相互污染和交叉感染。
5、温度要求不同
普通冷库的温度要求一般在0℃15℃之间,而排酸冷库的温度要求则要控制在较低的范围内,一般在2℃~8℃之间。
综上所述,排酸冷库和普通冷库在用途、冷却方式、防腐方式、储存方式和温度要求等方面都有着明显的不同之处。因此,在选择冷藏设备时,需要根据具体需求来选择比较适合的冷藏设备,以保证存储物品的质量和安全。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
风管机、室内机漏水维修案例01、低静压风管机漏水 工程名称:武汉某家电展厅 安装机型:低静压风管机 故障反馈:室内机漏水 原因预判:室内机的水管路工程不畅通,接水盘有异物堵塞排水口或腐蚀穿孔漏水;出风框(铝合金)与风管接合不严重造成冷热对流产生冷凝水而漏水。 1、开启空调机组运行一段时间,出风口四周有凝露现象产生。 2、检查室内机出风框,全部为铝合金材质,室内机出风口与出风框未接风管,且与内机出风口与出风框之间有2cm左右的间隙,接合不严密,部分冷水漏入天花板上,冷水直接冷却出风框,造成出风框的表面温度低于空气的露点温度,当热空气与低温的出风框表面接触即产生凝露水而出现滴水情况。
