开关:开关面板常规尺寸86X86mm,开关距门框边15~20cm,常规安装高度1.3m。
注意点:
1、开关安装前需与装饰专业确认门框尺寸、宽度,避免开关与门框过近或者过远;
2、与装饰专业仔细核对开关插座、位置,避免出现开关、插座与门及家具位置冲突的情况,如出现冲突,在保证美观的同时应尽可能满足功能需求。
样板区施工开关、插座安装出现问题举例:
1、A1栋样板区卫生间开关距门框边距离过远,拆除墙面瓷砖重新进行了安装;D
返工原因:未提前确定门洞尺寸、门框位置,认为现场已有门洞尺寸、位置即为完成后的门框位置,后续施工时门洞宽度缩小太多,导致开关距门框边过远。
2、E1栋样板区厨房拟采用移门,安装于厨房外,移门打开后会遮挡住厨房照明开关,如将开关挪至厨房内部或餐厅墙面,不符合人的使用习惯,建议将移门做在厨房内部。
3、E1栋样板区卧室门边照明开关有3个,如开关距门框边15cm安装,会与卧室柜子冲突,经沟通后将柜子宽度缩小,满足开关安装空间。
墙面贴瓷砖时必须将墙面开关、插座预留盒及电源线留出,开关插座在瓷砖上开口大小与预埋线盒尺寸一致。
注意点:当墙面、地面材质为瓷砖时,需提前做好开关、插座定位策划,在保证方便使用的前提下尽量做到对砖对缝。
灯具布置注意点:
1、吊顶灯具、广播、烟感、温感等设备的布置应以装修天花图为基础,机电专业人员结合吊顶造型进行优化排布,深化图纸经设计确认后方可指导施工;
2、吊顶封闭时,装修施工人员应根据确认后的吊顶布置图(带灯孔尺寸)留出灯孔,引出线缆,保证后续施工不破坏吊顶。
浴霸安装:需提前确定浴霸型号,安装洞口尺寸,装修施工时根据尺寸要求预留洞口;
电热水器安装:如采用半嵌入式安装,需提供安装尺寸,与装修设计协商确定吊顶造型后施工。
灯光膜安装:灯光膜安装前,灯盒内部需提前批腻子并做好乳胶漆,保证良好的反射效果,灯盒内部不得有易脱落的杂物,避免灯光膜返工;灯盒高度与灯盒内灯带密度必须控制好,否则通电后容易出现暗条纹,效果较差。
干挂石材外墙预留亮化灯具电源点
干挂石材外墙预留防雷接地测试点
屋面女儿墙装饰铝板安装之前避雷带支撑需提前做好,铝板需根据支撑点位置开好圆孔
屋面保温板材铺装之前需提前进行避雷网格的焊接,避免保温板铺设之后进行避雷网焊接,损坏保温板
吊顶边龙骨、顶板吊筋施工时需注意汽钉打墙的位置,壁让墙内预埋的线管、水管,避免电线、水管破损,重新凿墙修理
户内地面二次明配线管施工完毕后,需校核线管上表面至建筑1米线高度,保证后续木地板或瓷砖铺设所需高度,E1F2栋户内地面因高度不足开凿了地面
墙面嵌入式疏散指示灯安装前,石材、铝板墙面均需按灯具尺寸预留好孔洞
墙面配电箱箱体安装好后,必须将箱体周边孔洞收口处理好方可进行批腻子等工序
幕墙龙骨与预留接地扁钢焊接导通
门窗与预留接地扁钢连接,石材铺贴时需将接地点留出
免费1人已点赞
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
室内LED显示屏如何安装?关于led显示屏的安装,一直以来,都有不少的朋友问起,这个确实是弱电中常做的项目,很多的弱电项目都之相关,本期我们一起来了解下这方面的内容。 安装室内LED显示屏,一般常用的方法都会选择买边框、模组、排线、电源、控制卡等材料来自己组装成LED显示屏,那么如何把一块块 模组组装 成一整块大的LED屏幕,并且正常使用呢?以下详解安装步骤。
