土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 室内LED显示屏如何安装?
室内LED显示屏如何安装?
发布于:2023-06-30 08:51:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
关于led显示屏的安装,一直以来,都有不少的朋友问起,这个确实是弱电中常做的项目,很多的弱电项目都之相关,本期我们一起来了解下这方面的内容。
安装室内LED显示屏,一般常用的方法都会选择买边框、模组、排线、电源、控制卡等材料来自己组装成LED显示屏,那么如何把一块块 模组组装 成一整块大的LED屏幕,并且正常使用呢?以下详解安装步骤。
先算一下尺寸:
单元板用的是P5的全彩模组尺寸为320*160mm, 长15块,高12块 ,这块彩屏共用180块模组。 320*15=4800mm, 160*12=1920mm,
净面积为 4800mm*1920mm 各加10mm的余头(除去包不锈钢用去2mm,最后板与边框的接缝为5-8mm。上下的余头可以留到上面从正面看看不到),边框尺寸为 4810mm*1930mm 。
P5室内模组长尺寸320mm
P5室内模组宽尺寸160mm
P5室内模组背面
一、首先是做边框
根据现有的一个正在制作的小屏举例做一个结构。从市场上买4*4的方钢4根2*2的4根(6米长),先用4*4的方钢做一个 田字架 (可根据自己情况定制),大边框的尺寸为4850mm*1970mm,因为小边框内的尺寸才是装屏的尺寸,方钢为40mm, 所以是这个尺寸。
焊的时候用钢角尺尽可能的焊好 90度角 。中间那个尺寸不重要。田字架做好后,开始在上面焊小方钢,小方钢的内部尺寸为 4810mm*1930mm 四角及中部用剩下的4*4方钢切成小段焊上去方便包不锈钢。
4*4和2*2方钢
方通焊接
方通焊接1
方通焊接2
方通焊接3
方通焊接4
小连框做好后开始焊背条,前两块用板量着焊,找到尺寸后一直往下焊就行了。背条是40mm宽的,长度为1980mm左右,两头能够着好焊就行。焊好后的边框(照的是背面)边框就可以拿到大厅内安装了。墙顶部做好 两个角钢挂钩 。
焊接背条
方钢背条
把焊接好的方钢固定在墙上
二、装电源、控制卡、模组
架子挂好后,四周留约 10mm的空隙 ,因为室内屏不能做成加风扇的箱体框,只有靠这10mm的 空隙简单通风 了。
装电源的时候先接好两条成品 电源线 ,5V输出一定要看好正负极,否则就烧电源线、模组以及控制卡。
每根成品电源线有两个接头,这样每块电源能带 四块模组 。然后电源之间是220V连接,用 2.5平方的软铜线 把每一排串在一起就行,最后各出一组220V电源线,接到配电柜的空开接线端上。
从 配电室 到 LED显示屏配电柜 的电缆在安装屏幕之前就必须布置好,电源接好后装控制卡,控制卡这里用的是 同步接收卡 。整个电源和控制卡的布置,LED显示屏出厂都是有《电源及系统布线图》的,只要严格 参照图纸走线 就不会出错。一般工程师自己根据电源和卡的数量也可以估算出走线方式。
LED显示屏电源5V 40A
把电源固定在条屏的位置上
三、接收卡与模组连接
我们这里每张卡带三列模组,共36块板,这样每三列装一块卡,从就近的电源上取5V给卡供上电, 注意正负极 ,然后用网线把5张卡连起来,靠电源接头的网口是输入口,右边是第1块卡,也是头卡,输入接的是电脑的千兆网卡,然后输出网口接的是第2块卡的输入口, 第2块卡的输出口接的是第3块卡的输入口, 这样一直到最后一张卡,第5张卡,输入接第4张卡的输出。输出口为空。
接收卡连网线示意图
装模组之前要用不锈钢包边,这仅仅是为了好看,也是安装单位要求的,专门找来了做不锈钢的师傅来量了尺寸,估算了下他量完钢结构后加大了5mm吧,为方便能好安装又能卡死不锈钢包边。这里因为屏幕尺寸不大,我们提前安装的不锈钢包边,有时也可以在屏幕安装完后再安装不锈钢包边,但是要注意的就是底部第一排 水平一定要做好。
LED模组不锈钢包边
LED模组不锈钢包边
四、安装模组
扣好不锈钢边后就能开绐上模组了。模组建议 从下往上装 ,从 中间往两边 开始安装。这样的安装方式有很多争议,从底部安装主要是为了 使水平和垂直都能在正常控制范围内, 特别是屏幕的面积大了以后,更加容易失控,特别是小间距的要求超高,有点 缝隙 没有达到要求,都需要做精细的调整。
安装过小间距的工程师都知道,即使是精密的模具出来模组或箱体,都还是有误差的,几个丝错位, 都会导致整行的错位 。其次,从中间往两边安装可以分成两组人员甚至四组人员分工干活, 节约安装时间 。即使碰到安装错位的问题,基本都不会影响另外一组人员的进度。
按照图纸安装模组自带的排线, 短排线只适合模组与模组的连接 ,从控制卡到模组的 长排线是要安装线序长短安装的 ,最上面和最下面用的排线最长,我们这里大概是1米半长。
在方钢上安装LED模组
LED模组长排线和排线
LED模组16P排线
最好自己带有工具,如果排线有压坏的话,重新剪一段,两头一压就行了,然后装上固定的卡子。很多时候因为背条支着放不平模组,装的时候还得剪掉线卡。排线插到模组上的时候红边向上,模组的箭头也同时是向上的。没有标箭头的模组,那么看模组上的印刷字必须是向上的。 模组之间的连接 , 都是模组前面的输入连接上一个模组后面的输出。
接收卡与模组接线示意图
接收卡与模组接线实物图
五、调整
装好四行模组一张卡后通电测试,有问题的话 及时解决 ,因为再装下一组的话就会盖住这张卡无法测试,另外继续安装的话不能及时发现问题,如果全部都安装好了, 再去找问题点 ,又把安装好的 模组拆下来 ,工程量可就大得多了。
控制卡上面有一个 测试按键 ,刚通电,可以先利用这个方式来测试,如果安装正常的话屏会依次显示红、绿、蓝、行、场、点信息,然后再将控制电脑测试一遍,主要是为测试网线 是否通讯正常 。正常的话再安装下一组,直到安装完成。
测试部分已安装好的模组是否正常显示
安装完所有的模组并包边
  • hdh6709
    hdh6709 沙发
    这个方案是自己制作框架的安装方法,还有一种是直接带成品的框架的,适合大面积的安装及需要拆卸的项目。
    2023-07-10 17:43:10
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
车站管线综合重点部位及设计施工原则
